Текущее время: 19 июн 2026, 20:45
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 181 сообщение ]  На страницу 1 2 3 4 513 След.
 Заголовок сообщения: KawasakiSTX 900 задиры на цилиндрах
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 01:00
Техника: Kawasaki STX 900
Благодарил (а): 13 раз
Расточил средний цилиндр (в приличной конторе) и поставил поршень от PROX .
Накатал часов 10 в прошлом сезон. Решил глянуть, как поживают цилиндры ) и обнаружил задиры, особенно много на расточенном цилиндре(
В чем может быть дело? Масло лил от Gastrol качественное
Комментарий к файлу: Этот цилиндр был расточен, и он выглядит хуже всех
рее.jpg [ 159.25 КБ | 11196 просмотров ]
пппп.jpg [ 164.8 КБ | 11196 просмотров ]
ккпп.jpg [ 143.71 КБ | 11196 просмотров ]
ервевер.jpg [ 140 КБ | 11196 просмотров ]
 Заголовок сообщения: Re: KawasakiSTX 900 задиры на цилиндрах
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 02:15
По правильному бы все растачивать когда ремонт.Поршень ремонтный другого веса .Биение может быть незаметное. Может гильза с отвалом была.Тепловой зазор учитывали при расточке.На прочее обычно пишут на коробочке.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 02:16
На проксе.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 02:17
Гильза с овалом. Т9 гребанный...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 03:44
Думаю быстрее не хватка масла. После длительной стоянки, очень долго приходиться крутить мотор для прокачки топлива.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 03:45
Так же обнаружена течь масла под средним цилиндром
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 04:58
вот и ответ,+течь.и версия Паши то же встречается.особенно про тепловой зазор.проверять всё надо. :)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 10:43
Топлевный насос не в порядке ? Тут на форуме читал , что фильтр на топливо желателно убрать, стоит ли?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 10:58
Контора серьезная делала, думаю расточили всё правильно. Задиры выглядят, как на холодную , залипаний нет. Просто уже была проблема с этим цилиндром(в дом числе подшипник нижний на шатуне разнесло), просто походу не была устранена причина. Поэтому и думаю, что происходит нехватка смазки
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 11:19
Может напрямик в бензобак лить масло? Но тогда как подшипники на коленвале будут смазываться?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 11:28
Так же как и с маслсосом). примекс 1/40 будет норм. Но исправный маслосос лучше))
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 14:48
Разобрал вчера карбюратор, всё печально( Прокладки насоса все в хавно , мембрана одна надорвалась сбоку.
Может знает кто , где по дешману можно прокладки и мембраны заказать?
Может как то самому можно восстановить?
233.jpg [ 153.23 КБ | 11091 просмотр ]
222.jpg [ 201.91 КБ | 11091 просмотр ]
111.jpg [ 185.65 КБ | 11091 просмотр ]
444444.jpg [ 182.55 КБ | 11091 просмотр ]
Комментарий к файлу: Может ее можно вырезать из чего? Или заклеить?)
5555.jpg [ 150.47 КБ | 11091 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 15:26
Техника: Yamaha gp 1200 r
ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз
По дешману можно на алиэкспрес поискать. К сезону придут.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 15:32
Благодарил (а): 66 раз
У меня есть карбы от 1100 stx. Там все новое внутри. И насос в том числе. В барахолке есть моя тема
Вот http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=81&t=12773
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 15:42
ВМ Panda 500CC
У меня такой же мотор. Я мешаю масло в бенз. Лью как по мануалы 1:50. Всё нормально. По идее если мембрана порвана то впрыск может быть недостаточный, следовательно и смазки мало.
