Ilyich
Кто точно знает: эта плата погружается в бензин или герметична, если я простым паяльником пройдись и местами сможет бензин к ней попасть.....
Ilyich писал(а): Последний штрих: привёз что б запаяли вырезанные кусок пластмассы, мастер сказал, что за паять может, но из за значительной температуры может пострадать плата. Кто как делал со 100% результатам, может кто то придумал и с точки зрения практичности если вдруг придётся со временем возвращаться к этой плате, заранее всем спасибо, я так делал и не раз!он ,что автогеном паять будет или горелкой?Сергей ,если опасаешься -возьми паяльный пистолет с палочками и все дела.естественно там будет бензин.во первых что будет поднимать поплавок?во вторых видел сетку на торце колбы?.починил -красава.а на какой то ерунде засомневался  имхо.
Ilyich
Спасибо, по ходу все)
IMG_20190216_133352.jpg [ 1.22 МБ | 10207 просмотров ]
Ilyich
Вот так получилось достать этот датчик на bombardier Gsx с двигателем rotax 787, тоже неисправен, благо опыт есть)
IMG_20190221_220006.jpg [ 849.8 КБ | 10164 просмотра ]
Ilyich
И сам результат, может инфа кому поможет....
IMG_20190221_220009.jpg [ 1008.31 КБ | 10164 просмотра ]
petrycho
Bald писал(а): Предохранитель SMD на плате в верху.  Ilyich писал(а): Спасибо, по ходу все)
igor sea-doo писал(а): Всем привет, имеется подобная проблема с уровнем, сначала всё было норм, потом пару раз пропищал, а потом и вовсе ничего не отображает на инфодисплее. Согласно мануала произвел диагностику тестером на выходе с уровня, показывает обрыв, т.е. предполагаю пред или просто поплавок в баке плавает. Отсюда вопрос, так и нужно распиливать корпус или есть более гуманный вариант вмешательства? Заранее спасибо!!
Игорь73
| Старший лейтенант |
Есть и гуманный. Как у гинеколога.
Игорь73
| Старший лейтенант |
В начале ответил. Потом прочитал. petrycho другого варианта нет,только скальпель.
petrycho
Игорь73 писал(а): В начале ответил. Потом прочитал. petrycho другого варианта нет,только скальпель. Достал его с особым скотизмом. Завтра буду пилить и диагностировать. Не весь он неисправен, когда больше половины, то показывает. Запилим)))
Юрец Панда
А я правильно понимаю что на Ямахе gp так же? Тоже датчик барахлит, показывает больше, залив 10 литров пол бака, на реальных пол бака показывает целый. С датчиком разобрался. Работает он нормально) просто бак был изначально не пустой) А я лишнего переживал)
Ilyich
Может у кого есть крышка круглая что закрывает проем над баком в хр (здесь на фото ее нет) или может кто подбирал с чего-то, буду признателен за помощь..
Ilyich писал(а): Может у кого есть крышка круглая что закрывает проем над баком в хр (здесь на фото ее нет) или может кто подбирал с чего-то, буду признателен за помощь.. 570277400 Capuchon coque *cap-pan bottom Для сборки этого узла требуется 1 шт.
