Текущее время: 30 май 2026, 06:29
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 50 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 След.
 Заголовок сообщения: Re: Kawasaki JetSki STX 1100 Насос Мозги Искра
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 11:20
Юрец Панда писал(а):
Лисс ты опять своим корявым языком пишешь, и получается полный бред...
Он под чем то летает. :D
Надо так же принять, все читаться начнет
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 15:14
Да не буду писать и помогать разберайиесь сами..
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 15:17
Извиняюсь за корявый язык... буквы в тел маленькие
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 21:40
лисс писал(а):
Афтор ищет 45 вольт... там водяное охлаждение преобразователей.... и он даже не знает что такое преобразователь... с этой электронникой он ищет трансформатор ...
А это может быть маленькая катушка в крам веса или конденсаторная сборка
Я конечно извиняюсь, у меня не так много сообщений как у вас, но давайте не будем писать всякую хрень.В данный момент вы написали эту хрень человеку, который в 8-м класе усилители делали на ун7 а в 9-м телевизор Березка 300вт работал от преобразователя на 819 и 27, и на сегодняшний момент я занимаюсь ремонтом ноутов и различных электронных плат, также изготавливаю коммутаторы на скутеры с преобразователями и ремонтирую нерабочие коммутаторы. Я уверен что с преобразователями я знаком лучше вас и знаю что такое шим, полевик, импульсный транс, как вы выразились в грамм веса или дросель и не нужно путать конденсаторные сборки(умножители), они тут не уместны(слаботочные). Эта электроника ничем не отличается от любой другой, всё теже полупроводниковые элементы. И 45в тут нужны для запитки основного преобразователя с трансом на 2-м фото (тор), это и есть основной преобразователь, он же заряжает высоковольтную емкость, который преобразует с 45в на 200-250в, в нем используются уже игбт и 45в тут как ни ксати для затворов этих самых.
Вторая работа мне не нужна, у меня итак хватает работы, это гидрик знакомого.
С гаражом проблема, негде его оставить для тестов, был было гараж, было бы проще. В проводке ничего не нашел кроме индукционного.
Сперва нужно разобраться в принципе работы регулятора, как практика показывает что в мануалах бывают ошибки, и я не исключаю тот вариант, что при повороте ключа с регулятора выходит бортовые 12в а уж когда запустится двигатель то на регуляторе появится 45в, когда сниму плату(все станет ясно).
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 21:46
Знать бы наверняка что должно выходить с регулятора при повороте ключа
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 20:59
Снял сегодня плату регулятора, плата с обратной стороны была приклеена высохшей термопастой, потому не мог снять.
Как и предпологал с обратной стоит только емкость, причем уже вздутая окисленная и высохшая.
В моем случае она на работу практически не влияет т.к стоит на входе после полевика по питанию, а вообще нужно взять на заметку ;) . Из этого всего следует, что на регуляторе 45в появляется не сразу а только после вращения маховика.
Из всего этого можно сделать вывод, что бы включился насос, регулятор не нужен, в крайнем случае можно подать 12в. И в данный момент мне нужно смотреть в сторону мозгов и датчиков.
Думаю нужно снова ехать к знакомому и снова просматривать все датчики и напруги.
Где можно скачать на него прогу KADIAG Software (Part No. 57001–1461) может есть у кого образ СД ?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 21:25
Благодарил (а): 28 раз
То, что гуглится уже пробовали? http://www.pwctoday.com/showthread.php? ... post840997
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 21:37
регистрацию на сайте сделал но пишет нет привилегий для скачивания, у них там правила ;)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 21:44
емкость 3300*25в
Емкость0.jpg [ 2.42 МБ | 8116 просмотров ]
Емкость00.jpg [ 2.29 МБ | 8116 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 14:02
В данный моментя могу предоставить преобразователи почти на любое напряжение... все зависит от параметров и токов... нуработаю я на утилизации с заводов пром электроники... и вижу что такое преобразователь... маленький как ноготь... а с 220 на 110 2.5 ампера меньше пачки сигарет... заказывай что надо...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 14:04
Да и прога ничего не решит...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 20:38
Дак если вы знаете что такое преобразователь, зачем тогда писать ерунду про автора, фотки же были предоставлены ;) Мечта любого электронщика, попасть на завод утилизации электронных плат ;)
Прогой думаю считать историю ошибок, думаю в такой технике история уже сохраняется
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 22:58
Могу прислать.... элктронники много.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 22:59
Что надо?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 23:21
Электронщика на мою работу..... за неделю крыща сьедет.... тут пипец.,,, и цены дешевле китая...
