Всего 22 посетителя :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 21 гость
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 21 гость |
694Роман
МОДУЛЬ БУКСИРОВКИ ВОДНОЛЫЖНИКА · Активирует режим буксировки воднолыжника (Ski Mode). · Позволяет выбрать один из предварительно установленных режимов ускорения для плавного начала движения при буксировке воднолыжника. Обеспечивает поддержание стабильной скорости буксировки. · Простой интерфейс на дисплее панели приборов. · Простое подключение. · В комплект поставки входит необходимый крепеж. Модели, оснащенные системой iBR (2011 и новее) Устанавливается по умолчанию на модели WAKE 295100432
Кто нибудь ставил?? С вейком не расстаюсь даже на гидрике, с первых дней поставил крепление для вейка. Когда таскает моя подруга меня вечно в скорость не попадает , подумал может это выход
_________________ техники много не бывает......
paaltel
Техника: BRP RXT X 260 RS
Ставится без проблем на модели, к которым подходит по мануалу(от 11г.). С активацией сложнее. Тока дилерское оборудование.
694Роман
так его надо еще и активировать ?
лисс
Нужна дилерская диагностика? Могу помочь...
frig
Может проще подругу подучить? Или помочь в этом деле, подсказав скорость по gps, например?
694Роман
frig писал(а): Может проще подругу подучить? Или помочь в этом деле, подсказав скорость по gps, например? да может и проще) но хочется красиво) а как эта система работает, адекватно? Когда зарезаешься, по любому падает скорость, система быстро восстанавливает скорость?
frig
694Роман писал(а): да может и проще) но хочется красиво) а как эта система работает, адекватно? Когда зарезаешься, по любому падает скорость, система быстро восстанавливает скорость? Никогда не использовал. Но предполагаю, что в лучшем случае может только поддерживать скорость. А человек может и провисание фала выбрать, когда надо и на повороте скорость скорректировать и потролить
alleekc
ключ прошей на нужную скорость и нах не нужно всяких приблуд
лисс
Толку с ключа? Лыжника поднимать.. ты должен это чувствовать... эт как рыбалка на крупную рыбу... И тащить его... Проще водителя обучить...
лисс
А подруге обьясни... 5 падений и секса не будет...
alleekc
лисс писал(а): Толку с ключа? Лыжника поднимать.. ты должен это чувствовать... эт как рыбалка на крупную рыбу... И тащить его... Проще водителя обучить... а модуль прям назад смотрит как там лыжник встал или нет  . он же просто поддерживает нужную скорость при тапке в пол скорость и всё. чем прошитый ключ не так
лисс
Что ты пытаешься доказать? Тут чувства идуд.. вытащить машину с грязи или тянуть... в натяжку... да можно .. электроникой за 10 лямов $ или чувствами когда ты ощущаешь машину и что ты тянешь....
лисс
Водитель должен чувствовать лыжника... ничего с этим не сделать...
alleekc
лисс писал(а): Что ты пытаешься доказать? Тут чувства идуд.. вытащить машину с грязи или тянуть... в натяжку... да можно .. электроникой за 10 лямов $ или чувствами когда ты ощущаешь машину и что ты тянешь.... да и не пытаюсь доказать слепому какого цвета светофор. проще перевести
694Роман
про ключ подробнее....как его прошить..есть учебный, его перепрошить можно? то есть после прошивку в полный газ он будет развивать не более веоичины указанной в проге?
