Текущее время: 23 июн 2026, 08:55
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 47 сообщений ]  На страницу 1 2 3 4 След.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 08:25
Техника: Ямаха 700
Добрый день! Наверняка эта тема уже обсуждалась. У меня Ямаха ХL 700, при заливе полного бака бензина цилиндры набираются полные бензина, теоретически я понимаю, что не держат иглы но карбюраторы вскрывали- иглы вроде держат. Может есть какие либо другие причины? может где-то почитать на эту тему?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 10:32
Было что то похожее когда кабры были подключены напрямую без крана и водник стоял с поднятой мордой вверх. натекал бензин в картер.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 11:00
Техника: Yamaha gp 1200 r
ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз
Я краник бенза всегда когда не езжу закрываю, особенно когда транспортирую. На квадрике как то при перевозке через перелив карба наружу лился.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 11:10
На седле колечко уплотнительное и игла, другого пути нет)! :pardon:
Ну и клапан вентиляции) поверь! в рабочем положении гидра он должен сбрасывать избыточное давление в... при перевороте закрываться. Если сброса при испарение нет, и заведомо рабочая игла не удержит.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 14:39
Техника: Ямаха 700
Я понимаю, что мне надо менять колечки уплотнения игл или вместе с иглами? И вытекает второй вопрос: где мне их приобрести?
при покупке гидрика было так: с бака идет трубка на карбюраторы, а с карбюраторов, я так понимаю, идет трубка опять в бак, как сбросник или обратка, но она была заглушена. Я ее восстановил, но мотоцикл стал заводиться похуже и на тягу подсел, может мне ее снова заглушить?
А по поводу бака, нет, там сапун стоит, все нормально дышит
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 15:45
viewtopic.php?f=81&t=12281 или загугли)
Ремкомплект купить для...
Обратка обязательно, без... не настроиш карбы в частности нужное давление открытия игольчатого клапана.
Плохо заводится - не настроны карбы, ну и компрессия должна быть допустимой.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 17:09
Техника: Ямаха 700
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 17:12
Техника: Ямаха 700
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=81&t=12281 или загугли)
.А подскажите какой ремкомплект нужен мне? не пойму в этой куче.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 17:42
Напиши в его теме на какой гидр тебе надо, бери полный ремкомплект, седло с иглой идут отдельно.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 02:41
Колечки и иглу проверить можно. Не факт там проблема в них. Колечки можно найти по образцу в автомагазине.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 20:58
Техника: Ямаха 700
Хочу Вас попросить продолжить- за НЕ ФАКТ, а что еще Вы подразумевали, можно узнать?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 22:46
Хороший вопроск апоненту? основываясь на первый ваш посте) где ...заводится, работает)) иначе был бы совет проверить мембраны импульсного топ-насоса. А если есть ручной... а если тем более ТАЙГОВСКИЙ ли-бо груша савдеповская - они ВСЕ не держат что в зад, что в перед))) но при этом качают!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 02:20
У меня наливалось само по себе при том что все было исправное. Тупо из за давления в баке и долгих простоев. Тут же не понятно он заправился краны как он говорит закрыты но бензин наливается в картер? Или в какой момент это происходит? Пусть сначала нормально изложит проблему. Колечки и иглы проверить самое простое и покупать их не надо.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 07:39
Техника: Ямаха 700
Доброе утро! я не могу понять, про какие краны вы говорите? может они и были но их демонтировали до меня? Смотрите, я дома с канистры, заливаю полный бак бензина перед поездкой на воду. Ехать мне минут 15.Скидываю на воду и не могу завести гидрик, откручиваю свечи , а там полные свечи и полный картер бензина. Промакиваю тряпками, мучаюсь, прокручивая стартером выплевываю весь бензин и даже после заводки в процессе катания, постоявши 5-10 минут на берегу, он уже плохо заводится так как я слышу, что он уже перелитый. И это будет продолжаться пока я не израсходую полбака бензина т.е. пока уровень бензина станет ниже уровня карбюратора. Потом все ОК. и иглы я проверял, они вроде держут.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 07:46
Техника: yamaha super jet 701
однозначно не держат иглы в карбюраторах
