Текущее время: 01 июн 2026, 05:11
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 19:08
Техника: Sea-Doo GTX S 155
в штатах был куплен sea-doo GTX S 155 утопленный с гидроударом, надо ли менять после этого вкладыши все?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 21:39
А ты вскрой сначала...
И продефектуй... там веселух много может быть...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 23:56
Техника: Yamaha gp 1200 r
ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз
Забавный вопрос)) может просто бензин заправить и так сойдёт?))
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 05:33
Не ну вкладыши то полюбому надо :D
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 09:06
вскрытие покажет.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 09:41
мотор уже вскрыли, погнут шатун и треснул поршень, была коррозия на цилиндрах, прошлись хоном 2 цилиндра в допуске 1 -100ка, поршень с шатуном поменяли и подкинули новые кольца, поменяли цепь была ржавая, Стоит вопрос по замене вкладышей??надо ли их менять
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 09:55
Если шатун погнуло то по вкладышу то же удар пришёлся , лучше поменять и замерить зазоры пластигейтом
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 10:20
ВМ Panda 500CC
Менять вкладыши или нет понятно после их осмотра и замера. Я бы менял в любом случае, тем более как выше сказали если погнуло шатун, то вкладыш скорее всего пострадал, и поменять весь комплект лишним не будет. Но если на продажу то можно не менять, и шатун молотком выправить)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 13:37
Благодарил (а): 28 раз
Не знаком конкретно с этими моторами, но вообще если дело дошло до разборки, если вкладыши снимались, то их нужно менять. При установке вкладыш обжимается в посадочном месте и после разборки его обратно ставить нельзя.
Может быть здесь иначе, но если вы собираетесь этот мотор эксплуатировать, а не продавать, то я бы менял.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 17:55
тут как бы телепатов нет...если можно фото в студию...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 18:06
визуально вкладыши отличные, но есть предположение что после нахождения мотора в воде, если оставить родные вкладыши пойдет их сильный износ
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 19:40
Меняй однозначно!был гидроудар, шатунный вкладыш поплыл, визуально без замеров не увидишь
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 20:05
Вот сколько тебе мнений надо? Голосовалку заведи. Ты за вкладыш двинутые вопросы от продвинутых мастеров задаешь. А за колено молчишь.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 20:25
коленвал проверили норм
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 20:26
все понял, всем спасибо за совет, буду заказывать вкладыши, надеюсь не зря
