Текущее время: 23 июн 2026, 12:56
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 138 сообщений ]  На страницу Пред. 16 7 8 9 10 След.
 Заголовок сообщения: Re: Капиталка али нет? GP1200
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 12:41
Не безопасный такой штырек. Не проще пелю выше поставить?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 15:08
Техника: Yamaha gp 1200 r
ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз
Тоже думаю петлю под ручку примастырить.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 22:10
ВМ Panda 500CC
Подскажите где найти мануал по данному мотору, нужно менять колено( если возможно только один шатун, возможно ли?) и точить цилиндр или менять гильзу, так что нужны все необходимые размеры и варианты. И вопрос: от маслянного насоса отходят 4 трубки, три к карбам, а куда должна идти четвёртая?
И как снять с колена муфту которая на вал уходит?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 23:51
А маслобак у тя ееесть!
(Олег 23) на все вопросы ответит. Стучи ему он всё прошёл)))
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 01:47
ВМ Panda 500CC
Спасибо за наводку, и Ну конечно бак есть. И на насосе всего 6 штуцеров, а я говорил именно про те с которых идёт давление.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 07:19
Шатуны меняй все.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 08:52
А так исправит ситуацию, http://www.2wheelpros.com/oem-parts/200 ... embly.html
разобраться думаю сможеш.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 09:36
ВМ Panda 500CC
Спасибо такую схему уже нашёл. Только не пойму по ней что такое 34 и 36 ( таких деталей у меня нет.), и как тройник 33 идёт на бак.
Гидрик только купил. Пред хозяин лил масло в бензин. Хотя я проверил и насос работает.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 13:20
http://boatinfo.ru/e-store/manuals/139/1324/
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 13:41
ВМ Panda 500CC
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 20:33
ВМ Panda 500CC
Подскажите как на этом гидре снимается винт? На каве надо было снять корпус водомёта и винт со шлицов вала сходил и оставался на валу в водомёте. Тут так же?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 21:54
На gp1200r также.на gp1200 винт надо открутить
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 22:39
ВМ Panda 500CC
Спасибо. У меня r)
А если не сложно чем они ещё отличаются, хотя бы глобальные отличия) моторы то я как понимаю одинаковые.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 23:14
Спасибо. моторы то я как понимаю одинаковые.
...разные но 2х тактные.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 23:25
ВМ Panda 500CC
А в чем отличия? По каталогу вроде запчасти одинаковые.
