Юрий Селиванов
evgen 69 писал(а): Всем привет!Подскажите пожалуйста как происходит смазка роликовых подшипников шатунов на колоне и пальцёв поршней.И как это можно проверить?(естественно на 2х тактном движке) Как и на всех 2т моторах топливом на котором он и работает.если масло есть в бензине, значит и смазка есть(курс физики для 8класса средней школы
evgen 69
| Старший матрос |
Техника: ямаха ра1100,ямаха 5лс,сузуки 15лс,Митсуб аутленд 3л
Благодарил (а): 17 раз Поблагодарили: 1 раз
физика это всё хорошо-это теория.а на практике один мотор клинанул у меня .Средний шатун был сухой,поэтому не хочу повторных ошибок.
evgen 69
| Старший матрос |
Лучше перебздеть, чем нодобздеть
Юрий Селиванов
evgen 69 писал(а): физика это всё хорошо-это теория.а на практике один мотор клинанул у меня .Средний шатун был сухой,поэтому не хочу повторных ошибок. Значит на этом цилиндре был подсос воздуха, либо карбюратор сильно беднил, трубка подачи масла от насоса засорилась, перегнулась ну и.т.д
evgen 69
| Старший матрос |
Вот теперь всё ясно, спасибо, буду следить за этим
evgen 69
| Старший матрос |
Всем привет!Решил смазать подшипник водомёта,а подшипник-то надо не смазывать.а менять, почти развалился. Из-за этого немного пострадал импеллер и кольцо.Зазор точно не замерить т.к.подшипник развален,но больше 1мм это точно.Хочу спросить можно ли на винт наварить с последующей обработкой до нужного диаметра,а кольцо выровнять резцом.Получаетсчя винт подогнать под кольцо.Так кто -нибудь делал? Кольцо нерж.Винт родной 66м
Anatoliy11
evgen 69
| Старший матрос |
Всем привет! Подскажите пожалуйста на какой герметик собирать водомет(герметик для аквариума силиконовый пойдет?) И второй вопрос какая смазка требуется в конус водомета и подшипник вала который стоит перед муфтой(который смазывается шприцом)?
petrycho
герметик для стёкол не надо, я не видел на нём данных о термостойкости. Если не хочешь брать новые резинки и прокладки, то купи АБРО для двигателей, чёрный, в блистере. В конус водомета синтетику трансмиссионку, вал качни любой пластичной смазкой, хоть Литол, хоть Шрус.
Anatoliy11
Я лично пользуюсь этим. И строительным селиконом собирал и автогерметиком = Масла у нас не применяются!!
20181028_185534-1.jpg [ 749.02 КБ | 3623 просмотра ]
slavtol
Ребята а где там мазать герметиком?В месте соединения водомета с корпусом?Там же везде резинки
Anatoliy11
slavtol писал(а): Ребята а где там мазать герметиком?В месте соединения водомета с корпусом?Там же везде резинки Нет там резинок кроме кольца на конусе.
petrycho
Anatoliy11 писал(а): slavtol писал(а): Ребята а где там мазать герметиком?В месте соединения водомета с корпусом?Там же везде резинки Нет там резинок кроме кольца на конусе. Я после этого гребаного оконного герметика так и не смог дом от корпуса оторвать, оконник в топку. Туда гермесил не нужен, для себя прокладки лучше купить. Или Данковский гермесил куда угодно
