Текущее время: 31 май 2026, 17:41
Всего 22 посетителя :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 21 гость
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 21 гость
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 34 сообщения ]  На страницу 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: GTX RFI 1998г
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 10:34
Техника: see doo gtx rfi 1998г.
Доброго времени суток уважаемые гуру, прикупил себе старичка SEE DOO GTX RFI 1998, почитал форум многие вопросы по ремонту и профилактике гидриков, но несколько вопросов осталось:
1.) не показывает количество моточасов на экране - стоят прочерки( как то исправляется), соответственно они не считаются
2.)жалуется на высокую температуру - датчик температуры поменян ( возможно еще где-то стоит датчик который может выводить)
3. ) не работает компас
прошу строго не судить, новичек в этом деле и хотелось бы чтобы все работало.
или хотя бы киньте ссылочку где прочитать, буду очень признателен
 Заголовок сообщения: Re: GTX RFI 1998г
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 11:15
инфо вообще ,что нибудь показывает?на кнопки на руле реагируют?и ещё вытащи фишки с мозгов,посмотри на окисел..вд-40 в помощь.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 11:19
датчик темп.там один в верхней крышке вкручен.преды на предмет окисления тоже проверь.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 11:21
это всё на заведённом моте?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 11:23
откликнись хоть..может ещё,что интересное расскажешь?нету в этой технике мелочей.тем более у тя-инжектор.хотя думается в проводке кто то живёт..
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 07:28
времени суток, да инфо показывает на кнопки реагирует, на окислы было проверено сразу окислов нет. GPS был окислен вчера почишен на определение еще не проверял.Датчик температуры - больше склоняюсь что что-то перепутано в разьеме сегодня буду проверять. также есть еще один вопрос по мануалу у меня 787 двигатель и RAVE клапана должны быть откручены и управляются давлением , а на самом деле стоит система регулировки и закручены до упора( соленойд , управляемые RAVE как на 947) такое может быть?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 09:33
красные крутилки,поставь в ровень с крышкой!если закручены-выкрути.пружины ориг?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 09:40
на мозгах стоят цифры .1234это для разъёмов.поочерёдно втыкай смотри результат.основная 1.без неё не заведёшь.вообще у тя мозги не простые из 2х частей состоят.как упрёшься в тупик -звони .тел .сбрось в личку.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 10:37
да пружины оригинальные rave буду крутить, по блоку да там 4 разьема, вчера просматривал у 4 разьем несовсем понравился такое чуйство что вытаскивали контакты может тоже для проверки.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 12:48
не вытаскиваются они.которые в мозгах.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 07:05
вообщем проблемка в инфоцентре, не уходит питание на датчики температуры, компас, уровень масла, уровень топлива , может у кого есть схемка инфоцентра
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 07:10
или хотя-бы какие реально питания должны уходить на инфоцентр
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 08:04
petrycho к Петру,за советом.он их перечинил...думаю там ,если сам прибор не удстся воскресить-то замена.но только со всем шлейфом проводки и именно от рфй.распиновки у всех разные,дабы не спалить мозги!имхо.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 09:21
спасибо огромное за помощь отписался буду ждать ответа
