Текущее время: 31 май 2026, 14:43
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 71 сообщение ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5
 Заголовок сообщения: Re: RXT X 260 RS плохо заводится в воде.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 22:11
Фотоотчёт до и после
DSCN3129.JPG [ 1.64 МБ | 6191 просмотр ]
DSCN3130.JPG [ 1.45 МБ | 6191 просмотр ]
DSCN3131.JPG [ 1.06 МБ | 6191 просмотр ]
DSCN3133.JPG [ 1.13 МБ | 6191 просмотр ]
DSCN3134.JPG [ 1.37 МБ | 6191 просмотр ]
DSCN3135.JPG [ 1.41 МБ | 6191 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 22:12
Надеюсь поживёт
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 06:54
Dmitriy.spb писал(а):
Ещё один косяк всплыл, ключ с первого раза не признает.
сначала нажимай кнопку старт, табло загорается и одевай чеку, и все будет работать, проверено. иногда на соленой воде достаточно плюнуть на чеку.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 19:10
Ремонтируй или покупай китайский..
После ремонта покрась эбоксидной краской
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 19:16
А в твоем случае и эт для всех включительно
БРОСАЕМ В РАСТРОВ ОРТОВОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ ПРОЦЕНТОВ 20... ПОДБИРАЙТЕ ПО ВКУСУ ЕДЕНИЯ ЕЙ ОКИСЛОВ... ЖРЕТ ОКИСЛЫ МЕТАЛЛА РЖАВЧИНУ И ТД ТП... ЛЮБИТ АЛЮМИНИЙ СМОТРИТЕ В СЕТКЕ КАК СОСТАВ ГОТОВИТЬ... ПОТОМ ПРОМЫВАНИЕ СОДОВЫМ РАСТВОРОМ И ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 19:19
Комары погрызли... ну и воздух потом... все новое становитца... и паять с ней провода гнилушки одно удовольствие
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 11:11
Техника: Гидроцикл Бомбардир SEA DOO GTS 1999 г.в. с двухтактным двигателем Rotax 717
Доброго всем дня. Примите в свои ряды новичка пожалуйста. Гидроцикл Бомбардир SEA DOO GTS 1999г.в. при посадке трех человек на воде не заводиться если один заводиться. я думаю чем сильней погружается в воду задняя часть гидроцикла тем тяжелей ему заводиться. Может кто знает почему. Благодарю.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 12:16
Золотниковый клапан.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 10:28
есть метод проверки зазора золотникового клапана каким то припоем (описано в мануале ) кто имел с ним дело и где его взять. спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 10:53
Щупом
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 06:20
в магазине.обычный припой.можно и без него.снимите крышку и в области окон посмотрите ямы .от выработки полумесяца.
