Текущее время: 31 май 2026, 23:22
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи по VTS
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 09:49
Благодарил (а): 18 раз
Только что отремонтировал свой. Проблема та же- сгорели реле управления приводом внутри заливки под компаундом. При этом позиционер остался живой. До меня уже производился ремонт и реле уже были встроены вместо сгоревших. Удалил вспученый силикон, которым залили после ремонта плату. Отрезал под корень все провода кроме 2х кор. Их перезавел в полость мотора. 2 кор. я тоже перезавел в ту же полость. Сделал из картонки изоляцию и залил все эпоксидной краской. Добавил 2 геркона концевика и магнит в шток. Что бы реле не горели когда упираешь привод в крайнее положение. Пока времени нет, но через недельку подготовлю подробный отчет. А пока инфо в фото. На залитую плату надо только 2 провода- кор/бел и кор/черн для позиционера. Остальное все монтируется в полости где мотор.
20180828_111111.jpg [ 2.77 МБ | 8929 просмотров ]
20180828_111103.jpg [ 2.4 МБ | 8929 просмотров ]
20180828_151459.jpg [ 2.53 МБ | 8929 просмотров ]
20180828_151511.jpg [ 2.19 МБ | 8929 просмотров ]
20180828_151649.jpg [ 2.33 МБ | 8929 просмотров ]
20180828_151549.jpg [ 1.85 МБ | 8929 просмотров ]
20180829_083608.jpg [ 1.99 МБ | 8929 просмотров ]
20180829_083636.jpg [ 890.04 КБ | 8929 просмотров ]
20180904_095901.jpg [ 2.42 МБ | 8929 просмотров ]
20180904_095921.jpg [ 2.32 МБ | 8929 просмотров ]
20180904_123336.jpg [ 1.8 МБ | 8929 просмотров ]
20180905_085113.jpg [ 1.83 МБ | 8929 просмотров ]
Последний раз редактировалось eddy047 14 сен 2018, 21:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 13:01
Jack404 писал(а):
Да и ещё один момент ! Втс дохнет от воды которая попадает внутрь через эту самую гофру штока. Проверь на наличие трещин на этой резинке, если что сразу меняй иначе будет дубль два.
В описанном вами случае дохнет только мотор, который стоит копейки по сравнению с корпусом vts с запаянной в него платой.
А плата дохнет когда отошел от старости и прочего компаунд и под него попадает вода. Или когда не срабатывает родной концевик (а это 90% что геркон) и привод упирается в крайнее положение, а вы в поездке этого не замечаете и продолжаете жать кнопку. При этом сильно возрастает ток и контакты реле выходят из строя. Соответственно vts умирает.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 13:44
угу :yes:
IMG_6870.JPG.jpg [ 8.93 КБ | 8922 просмотра ]
IMG_6873.JPG.jpg [ 7.73 КБ | 8922 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 22:46
Техника: RXP 255
В моем случае вода попала в блок через гофру, а потом через провода привода к плате...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 07:54
Понятно. Не думал что такое возможно. 2 провода которые пришли на мотор довольно хорошо уплотнены резинками. Но раз вы говорите- значит и так тоже может.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 09:23
Техника: RXP 255
На этих проводах был ещё клей какой-то прозрачный, он отклеился от корпуса и резинки тоже уже плотно не стояли. Когда ставил новый блок, это место промазал дополнительно герметиком, что бы уже наверняка)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 22:27
Давай пиши тут сотни народа с этой проблемой!!!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 21:28
Я на пол пути, расковырял этот герметик, обнажилась эта плата, но саму плату достать не могу, грею феном, но бесполезно, подковыииваю аккуратно, но страшно сломать, как делать плиз
IMG_20180915_211639.jpg [ 1.34 МБ | 8763 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 15:40
В бензин я бросал или в ацетон
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 16:04
Отчёт подготовил. Можно посмотреть тут:
viewtopic.php?f=102&t=12659
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 10:49
Всем добрый день, может кто подскажет. Разобрал свой втс, но повредил детали, а именно транзистор с маркировкой 2N3994M908, а также геркон, который стоит отдельно от остальных 11,маркировки на нем нет, в Беларуси их не нашёл, сейчас не могу найти через друзей в Москве, кто может подсказать маркировку этого геркона и где можно купить в Москве точно, заранее всем спасибо за помощь
IMG_20181219_100538.jpg [ 1.92 МБ | 8301 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 18:57
[quote="Ilyich"]Всем добрый день, может кто подскажет. Разобрал свой втс, но повредил детали, а именно транзистор с маркировкой 2N3994M908, а также геркон, который стоит отдельно от остальных 11,маркировки на нем нет, в Беларуси их не нашёл, сейчас не могу найти через друзей в Москве, кто может подсказать маркировку этого геркона и где можно купить в Москве точно, заранее всем спасибо за помощь
Как вынул плату из корпуса? Если можно поподробней. Реле уже перепаяли или русские реле в бомбах на заводе ставят?)) В Ауди А4 в кнопке аварийки русские видел))
А геркон купи любой похожего размера. Скорее всего это концевик и он нормально замкнутый. Искал недавно такой- и не нашел( Купил 3х контактный- их полно разных мелких габаритов. И это вам даже на руку. С одном стороны находится коммутируемый контакт (перекидывающийся), а с другой нормально открытый и нормально закрытый. Хоть тот хоть тот контакт подпаивай. В радиомагазине своего города скорее всего найдёте.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 19:58
На Эбей их полно. А если контакты не подходят на плату, не парьтесь- на термоклей приклеиваете вместо сломаного, а Контакты подпаиваиваете проводками.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 16:21
Вытащил плату со всеми этими потерями, ни фен, ни бензин, ни керосин и т.п не помогли, слишком все чётко было залито, поэтому выдрал заживо с отверткой и поэтому повредил реле. Реле это аналоги оригинальных, как пояснили электрики, как будет работать отпишусь) в остальном спасибо
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 15:02
Отписываюсь, релюшки made in Russia работают, цена вопроса 5 у.е за одну.
