Текущее время: 23 июн 2026, 08:52
Всего 11 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 10 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 10 гостей
 Заголовок сообщения: VX 700 отсечка на 6000 об/с
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 12:27
Техника: Yamaha VX700
Уважаемые любители и знатоки данной техники, здравствуйте!
Помогите, может кто сталкивался.
Yamaha VX700: 2 цилиндра, 2 такта. В положении переключателя подачи топлива "ON" заводится на воде нормально, холостые держит слабо (может заглохнуть), разгоняется до 6000 об/с и срабатывает отсечка (обороты падают почти до холостых, при этом дроссели открыты). Далее несколько подергиваний рычагом газа и поехал снова до 6000 и опять отсечка. Но, в положении переключателя подачи топлива "RES" все работает штатно: заводится нормально, холостые держит, разгоняется до 7000 и более.
Топливный и масляный баки полные.
Спасибо.
Так и есть, все верно (см. сообщения ниже)
Откинул топливные шланги до фильтра. Продул их и кран-переключатель сжатым воздухом. Все заработало штатно.
Еще раз, всем спасибо!
Последний раз редактировалось ClarkNova 10 сен 2018, 12:15, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: VX 700 отсечка на 6000 об/с
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 14:18
Благодарил (а): 28 раз
Это не отсечка, а просто не хватает топлива. Проверьте трубки до крана и сам бензокран. Где-то забито.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 14:47
+100
Кран откинуть и на прямую.... - кран или до...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 20:32
Все верно!сам из за крана 2 сезона на RES катался,трубки японские надежные, просто так не треснут.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 20:42
Всем большое спасибо!
Не ожидал, что япошки могут такой хилый кран поставить - всего то 40м/ч.
Скорее все дело в нашем топливе.
Всем успехов!
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 21:38
Всем успехов!
Причём япошки и кран?он что не держит,течет,не вращается??
За чистотой в баке следить надо!! Особенно при заправке да к верху пузом когда...
