Текущее время: 31 май 2026, 20:13
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 71 сообщение ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
 Заголовок сообщения: Re: RXT X 260 RS плохо заводится в воде.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 20:26
Ещё один косяк всплыл, ключ с первого раза не признает.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 06:46
Забудь все что знал и учись с начала
Нет генератора как на машине есть динамо... эт для простых смертных ... щетки на стартере внутри...есть там косяк с минусами....
Ключ не видит ты протри все внутри ключа иногда помогает...
А потом или проводка гнилушка или програмный сбой или ключь
Лечение... или убрать имобилайзер перепрошить есм
Или копаться...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 02:01
Или копаться...
Спасибо. Буду лечить болезнь за болезнью. Я когда увидел это магнето на схеме, а...ел. Первый раз такое вижу. Со стартером вроде все просто. Только непонятно где втягивающее.
Сегодня делал диагностику, ещё есть активная ошибка по ibr и низкий ток с так называемого магнето 13,6 вместо 14,3 так мастер сказал.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 08:57
Айбиар ругаетца на на низкое напряжение проверьпровода г рэле зарядки должны при прозвонке давать 06 ома примерно все 3 желтые провода и прозвони их на минус ничего давать не должны
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 08:58
И предохранители тоже
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 10:44
Нет там его , там есть реле стартера.Плохая зарядка связана часто с предохранителем оплавляются контакты.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 17:49
и все фантазируют дай фото
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 23:51
Не думаю, в нейтрали нехило тянет назад.
При возможности сниму видео
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 11:50
Seadoo GTX 215 s/c
Kawasaki ultra 250x
Ну как сказать нет ? Есть только отдельно в моторе
Плохая зарядка еще иногда связана с плохим аккумулятором , , магнето выдает 3х фазную переменку вольт по 70 и стоит регулятор он уже выдает заряд на батарею . Все проверяется тестером читайте мануал
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 12:08
Dmitriy.spb писал(а):
alleekc писал(а):
минусовые щётки саморезом прикручены к корпусу. докуя косяков по ним
Щетки на генераторе которые?
в стартере
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 13:17
А где стоит этот регулятор напряжения?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 18:31
Проблема плохого запуска найдена, стартер полный воды, всё ржавое.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 21:00
и как его утопили
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 22:07
лисс писал(а):
и как его утопили
Это знает только прежней владелец 8-)
