Текущее время: 17 июн 2026, 09:14
Всего 28 посетителей :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 28 гостей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
 Заголовок сообщения: Набирает воду .brp xp 951
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 14:46
Всем привет !
Сегодня барахтался и рассматривал где течь , вообщем вода прибывает только при рабочем двигателе . В корме . Подозрения на вакуумные помпы , может ли так быть ? И как проверить? В схеме запчастей почему то найти их не могу ( за семь мин набирает воды очень прилично .
 Заголовок сообщения: Re: Набирает воду .brp xp 951
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 14:52
А может шланг охлаждения?
Вакуумные помпы не помню, чтобы текли, там принцип Вентури.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 14:59
Блин, да дело в том что вроде нет , уже и через шланг заводил - все норм , кузов тоже целый . И вода перво-наперво вокруг них появляется . Они расположены в углублениях и они заполняются практически равномерно ...
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 16:21
Из лягушек вода потечет только если гидр не заведен, стоит на воде и трубки по дну идут, а не через верх.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 17:43
Шланг впуской смотри или перетерт или трещина было такое обьем и давление воды на много больше воды из крана на кране все сухо а на воде бьет
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 19:39
Через болты крепления спансонов может.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 06:18
Заглушенный воду не набирает...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 06:22
Неужели через кран не сможет выдавить даже пол литра при том что на воде за пять мин набирает литров пять ...?!
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 09:08
Винт к примеру пропускает 1.5 литра за оборот на 2000 оборотов 3 куба в минуту подумай какое давление на впускном шланге
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 09:43
графит держит?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 00:37
графит держит?
Прошу прощение , а что это ?
Вчера визуалтно просмотрел шланги на соединениях вроде все норм ...
И еще вопрос .. Есть дополнительные шланг подачи ( на сколько я понял ) он меньше раза в три - зачем он?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 08:15
Кирилл К. писал(а):
графит держит?
привяжи один конец фала,например за прицеп.чтобы по глубже гидру спустить в воду.второй естественно за крюк на носу дабы не ушёл.заведи и открой капот задний.и смотри на соединения,от куда вода поступает.если при выходе на глиссер,гидра орёт пенит воду и не идёт.смотри графит,второе зазор в водомёте.графит стоит на валу,прижимается шайбой и гофрой.там должно быть герметично при любых оборотах.лучше в двоём,один рулит второй на ходу без капота смотрит.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 13:57
Кирилл К. писал(а):
графит держит?
Спасибо буду завтра тестить ....
Одна проблема из-за гофры глушителя не видно ни одного соединения , а если ее снять то соответственно вся гарь в лицо :shock: , думал на телеги зафиксировать , и смотреть . Но по поводу ора и пропажи тяги -вроде нет такого . Прет пока тонуть не начинает ..
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 21:05
игорь займись им нет сил писать
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 21:07
собака руку
прокусила
