Текущее время: 23 июн 2026, 11:49
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 243 сообщения ]  На страницу Пред. 17 8 9 10 1117 След.
 Заголовок сообщения: Re: Мотор выдает не все обороты
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 02:26
evgen 69 писал(а):
Всем привет,выкладываю фото бензонасосов
Это насос. Я говорил же о мембранах ускорительных которые стоят там где игла и жиклеры. Бывают снимаешь крышку они стоят, достаешь ее а она буквой зю становится и в размерах больше чем посадочное.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 02:28
evgen 69 писал(а):
Что касается мембран круглых на карбах-целые не порваны.Фото свечей (свечи поставил новые)после первой покатушки на перебранных,продутых карбах
Как бы ном! Правыя нижняя может тень - темнее кажится? Я бы по 1/8 винты H поджал!
Да, и проверять правильно надо! Если на холостых пречалил - показатель не верный! Глушиш на продувке ноздрей, с расчётом до берега!
Ели со смесью все окей , то ничего от минуты холостых там не изменится.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 08:04
Цвет после холостых точно не изменится.
На холостых максимум просто станут влажными, но чтобы поменялся цвет нужно время.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 08:41
Техника: ямаха ра1100,ямаха 5лс,сузуки 15лс,Митсуб аутленд 3л
Благодарил (а): 17 раз
Всем привет! Хотелось бы вернуться к теме подсоса воздуха в движке.Как убедиться,что подсоса точно нет? Если допустим на прогретом движке перекрыть подачу воздуха заслонками(ручным подсосом),, и если с других мест нигде подсоса нет, то мотор должен заглохнуть?Или есть другие способы?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 13:28
А чем выражен такой интерес?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 14:00
Уж больно много холостых на суше, до 4000 разгоняется
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 15:11
А карбы синхронизированы друг с другом?на воде тоже растут?
По подсосу. Воздухан сними, и на заведенном диффузор карба по очереди кляпом затыкай - цилиндр должен глохнуть!
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 18:46
опять новое понятие для меня(синхронизация карбов)это как добиться? На воде обороты не растут1300-1500держатся.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 19:50
Seadoo GTX 215 s/c
Kawasaki ultra 250x
Это значит что все цилиндры должны работать одинакого , заслонки на карбах должны быть открыты с одинаковым углом вакуум должен быть одинаковый на каждом цилиндре и подача топлива тоже должна быть одинаковой.
Заслонки регулируются с помощью вакуумметров или еще есть бич способ бутылочки с водой по принуипу сообщающихся сосудов
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 20:07
+100500
Перевод на 4 странице бутылочки в ютюб!
Только кому это на х. надо!?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 18:40
Вчера и сегодня выезжал на гидре на озеро,катался не долго по часику,но получил огромное удовольствие.Жалко сезон заканчивается на улице +12,а вода+10(холодно блин)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 19:43
Разобрался с ...?
Нормалёк погодка бррр :D
Я сезон с такой открываю ;)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 19:58
Удовольствие можно добавить), другими карбами - с качалками! Только картер дырявить под импульс надо!
Ну и лаве :)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 20:32
Нее,спасибо,только с этими карбами познакомился и дружить начал,пока этого хватает, дальше посмотрим.Скоро надо будет готовиться к консервации. :cry:
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 17:58
Всем привет!Подскажите пожалуйста как происходит смазка роликовых подшипников шатунов на колоне и пальцёв поршней.И как это можно проверить?(естественно на 2х тактном движке)
