Текущее время: 31 май 2026, 14:50
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 71 сообщение ]  На страницу 1 2 3 4 5 След.
 Заголовок сообщения: RXT X 260 RS плохо заводится в воде.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 01:48
Всем добрый день!
RXT X 260 RS плохо заводится в воде, такое ощущение как будто севший аккумулятор, крутит еле-еле и вот когда казалось бы что уже всё, на последнем вращение двигателя заводится. Когда заведён, всё прекрасно, двигатель работает ровно и мощно. На суше тоже крутит не так как хотелось бы, но получше чем в воде. Аккумулятор не новый, но зарядил его полностью.
Помогите кто может, есть ли у кого-нибудь информация по такой проблеме!
 Заголовок сообщения: Re: RXT X 260 RS плохо заводится в воде.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 09:42
Dmitriy.spb писал(а):
Всем добрый день!
самое простое это взять исправный АКБ от машины и с него завести, если хорошо будет крутить, то ответ ясен
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 12:48
Всем добрый день!
На воде хуже, потому что импеллер сразу воду крутит.проверь аккум вилкой, или в любом магазине где ими торгуют.так же проверь клеммы, провода на предмет окислов, ну и последнее это стартер.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 13:47
Спасибо. Попробую запустить от автомобильного аккумулятора. Отпишусь по итогу.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 19:02
Подсоединил аккумулятор от машины 630 А, крутит чуть бодрее, но не так как должно быть. Похоже стартер. На дилера новый 49 рублей и 12 рублей замена. Пи...ц
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 00:09
данунах
не всё так страшно, ИМХО.
У нас в городе есть контора, которая эти стартеры и гены ремонтируют с гарантией и недорого, у вас, думаю, тоже есть такие.
Можно и рабочий б\у посмотреть.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 02:06
данунах
Буду искать какие-то альтернативные варианты, 60 рублей это перебор
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 02:08
данунах
На ebay есть по 4 рубля + доставка. Наверное китай
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 00:48
Ага бери сразу 5 китайцев..
И менять сам научищься... замена занимает час если все нормально мож и провода гнилушки и стартер не причем возьми ампермерные клещи и проверь ток нагрузки на проводе если сложно ...
Кабель минуса кидай с аккумулятора на блок там ушки с нержавейки на них...
Берешь авометр
Вольтметр ставишь на 20 вольт я надеюсь он цифровой один провод на плюс аккумулятора а второй в рубашке с длинным руковом протяни к плюсу стартера при заводе смотритча падение на проводах потом тоже самое с минусом проведи ...
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 07:44
данунах
если ,что есть за 25-оригинал.в идеале.проверен. :)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 17:55
минусовые щётки саморезом прикручены к корпусу. докуя косяков по ним
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 18:02
Вроде нашёл проблему, плююс на стартере плохо был затянут
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 18:19
счастливчик)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 19:32
счастливчик)
Петь,слово вроде означает -не о чём. :)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 19:52
ну у меня никогда не бывает, чтобы провод был не затянут, или бензин закончился), у меня сразу поиск ЗЧ и создание тем)
а вот у людей случается!
