Всего 25 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 24 гостя
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 24 гостя |
лисс
Ага давай друзьям... Мы как орлы сидим и думаем что тебе продатьь И кто платить будет? Ты или друзья?сними водомет 2 на 10 головка на 13 и на 17 Посмотри на состояние винта ...фото в студию проверь что винт вращаетца без вибраций Если все нормально.... НЕ УВЕРЕН...СМАЖЬ И ПЕРЕД ЭТИМ ПРОМОЙ ЗУБЬЯ СМАЖЬ ЭТО ПОЛОЖИТЬ НА ЗУБЬЯ ВИНТА И ВАЛА.... ДОХЕРА НАХЕРАЧИШЬ... МОТОР УЙДЕТ
Jack404
Техника: RXP 255
Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 1 раз
Продавать мне ничего не надо. Платить кому, тоже вопрос не стоит. Водомёт завтра обследую, фото выложу. Я для себя понимаю так, если двигло в идеале, а тяга не та, значит проблема в приводе. Парни ! Я очень уважаю данный форум и людей на нем. Чем смогу, помогу каждому. Если задаю вопрос, значит хочу услышать мнение специалистов по данной технике. Хз зачем это все сказал, наверно просто что бы знали) Всем добра !!!
alleekc
Raider писал(а): Там уж дырка наверняка больше сотки. Куда ещё хоном тереть смотря какую дырку тереть юрок. некоторым и не поможет. а сетку пильнуть и две сотки убрать вещи разные
Raider
| Модератор |
Jack404 писал(а): тяга не та, значит проблема в приводе. в компрессии.. в надуве турбины..
uГоpb
может, вода горячая имхо читал как то в инстр. от авто, что тормозную жидкость, каждые пол года нужно менять, и каждый месяц что то слышал, что гидр не любит тащить - не буксир, тем более форсированный, высокооборотистый и тем более по воде, а в грязи машины кипят буксанул продул немного это как по суше, 1км прошел устал немного, по воде 10 м проплыл и ах устал я думаю, еслиб были таксисты на гидриках или марсшрутчики то, они бы поставили рекорд гиннеса по пробегу гидрика
dimon2011
Техника: Sea doo GTX Limited 99' Seadoo GTX 215 s/c Kawasaki ultra 250x
Гоночеый мотор на одну гонку расщитан...[/quote]
Херня 5 моторов на сезон ! Дальше штрафы
Jack404
Техника: RXP 255
Raider писал(а): Jack404 писал(а): тяга не та, значит проблема в приводе. в компрессии.. в надуве турбины.. Дак на максимальные обороты выходит, а скорость максимальная нет  Если бы просто подхват пропал тогда я бы тоже подумал на турбину, компрессию, бензин и т.д.
Jack404
Техника: RXP 255
На кольце водомёта видны борозды от песка, зазор не мерял, визуально его нет.
Юрий Селиванов
Jack404 писал(а): На кольце водомёта видны борозды от песка, зазор не мерял, визуально его нет. Любая царапина на кольце это потеря скорости, тяги.меняй кольцо и гидрик попрет.ставь оригинал, заменители качество не очень
uГоpb
У кого то зазор импелер/кольцо был 1 мм и у него пробуксоувывало на старте, все на зазор ссылались, тащить вообще не мог буксовал, А у меня был 2 или 3мм) и все тащило, И на счёт пробуксовок была версия травит сальник трюм/водомет и завоздушивает водомет, Но как это подтвердить/протестить
Юрий Селиванов
uГоpb писал(а): У кого то зазор импелер/кольцо был 1 мм и у него пробуксоувывало на старте, все на зазор ссылались, тащить вообще не мог буксовал, А у меня был 2 или 3мм) и все тащило, И на счёт пробуксовок была версия травит сальник трюм/водомет и завоздушивает водомет, Но как это подтвердить/протестить Чем мощнее двигатель, тем больше влияет зазор кольцо импеллер.на слабом и при 1мм почти так же едет, а на 180и более сил и 0,35 уже буксует
Jack404
Техника: RXP 255
Юрий Селиванов писал(а): Jack404 писал(а): На кольце водомёта видны борозды от песка, зазор не мерял, визуально его нет. Любая царапина на кольце это потеря скорости, тяги.меняй кольцо и гидрик попрет.ставь оригинал, заменители качество не очень Я так и думал ! Всем спасибо за помощь ! Докатаю уже на этом и зимой заменю к сезону.
лисс
Посмотри что такое кавитация... Хошь чтоб пер там все идеально должно быть... А если хошь чтоб взлетал новый винт скатрак там 3 лопасти под него меняй комплект подшипника на водомете и точи кольцо с нержавейки с 005 мм и не давай друзьям эт даст тебе +15 - 20 км перед таким же гидриком все зависит от усталости мотора.... А и карбон с шайбой меняй... проехал по песку сгубил карбон подсос воздуха и вместо потока воды бурбулятор идет....
Jack404
Техника: RXP 255
лисс писал(а): А и карбон с шайбой меняй... Что такое карбон ???
mixa
Техника: sea doo xp ltd 951 98г sea doo gtx ltd 215 08г
Jack404 писал(а): лисс писал(а): А и карбон с шайбой меняй... Что такое карбон ??? Графитовое кольцо, которое в гофре стоит на валу. Если оно не плотно прилегает к металлической тарелке будет подсос воздуха из корпуса
