Текущее время: 01 июн 2026, 11:08
 Заголовок сообщения: Хр 96г. 110л.с. заглох на ходу
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 16:00
Шел 7000 оборотов находу заглох и не запускается.стоит фильтр на топливо прозрачный жгулёвский ,там пусто.в баке почти полный крутил стартером не закачивает.В чем дело не пойму.Шланги все на месте
 Заголовок сообщения: Re: Хр 96г. 110л.с. заглох на ходу
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 17:58
а завоского остойника фильтра нет? он вверхней части возле горловины, с лева от бака,
может там затор,( он выкручевается, внутри сетка) а может и выносной ваш самодельный забит
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 20:21
Бенз в бутылке подкинь. Если не начнет закачивать. Снимай карб
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 21:00
Отстойник открыл грязь была помыл бензином фильтр новый только поставил проверил продувается легко запустил всё работает на берегу буду проверять на воде спасибо за инфу.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 21:03
Карбы только поставил отдавал офицалам на полную проверку насос нормальный всё проверяли
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 21:13
Жигулёвский фильтр накуя?
У него пропускаемость литр в час, а у тебя 42 литра по максималке.
Выкинь его , срочно
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 21:59
Выкидывал забивает карбы уже и бак чистил не знаю в чём причина бензин только 95 с заправки понятно что всё элементарно . Чтоб не шела грязь в карбы поставил фильтр. Может есть фильтр заводской если кто знает номерок.Был бы признателен.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 22:18
от любого инжектора вазик - фильтр выносной, насос гоняет по обратке до пасинения литра в час
хорошая идея, себе буду мантировать
