Текущее время: 31 май 2026, 14:50
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 38 сообщений ]  На страницу 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Прошу помощи по VTS
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 14:06
Техника: BRP Sea-Doo XP ROTAX947 98 г.в.
Прошу помощи по VTS! Сгорает предохранитель! Задымилось в коробочке (фото) за приводом сопла водомета! Сам привод вроде бы как целый. Подключал напрямую к аккумулятору.
Вопросы: 1. Что в ней внутри? 2. Как безболезненно этот узел снять? 3. Что контролирует сам редуктор при поднятии опускании сопла водомета (при подачи на него питания, он работает постоянно)?
image.jpeg [ 62.22 КБ | 10672 просмотра ]
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи по VTS
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 17:16
Техника: RXP 255
Только на днях заменил этот узел. Снятие довольно простое, не знаю как на твоём, а на рхп легко. Откручиваешь тягу с сопла, снимешь гофру штока, откручиваешь пластиковую гайку после гофры и вытаскиваешь весь узел в сборе. Приводом управляет сама эта коробка втс, там вся электрика внутри. В твоём случае она сдохла. Ищи новый блок (корпус втс), ставь туда свой моторчик, не забудь все подвижные детали смазать специальной смазкой и втыкай в лодку. Готово)))
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 17:19
Техника: RXP 255
Да и ещё один момент ! Втс дохнет от воды которая попадает внутрь через эту самую гофру штока. Проверь на наличие трещин на этой резинке, если что сразу меняй иначе будет дубль два.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 17:22
есть живой 13р.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 23:24
Доброго времени суток! Большое спасибо за ответы!
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 23:26
Жму руку! Спасибо!
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 23:28
есть живой 13р.
Спасибо за предложение!
Подумаю.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 21:01
200$? Что думать? Бери... или свой разберай и тащи к электронщику... перед этим подумай сколько время эт возьмет и сможет он и потом работать и заливка отремонтированного блока силиконом. Поверь силикон за 3$ не пойдет....
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 08:15
Олег, подскажи что открутить пластмассовую гайку корпус ведомства снимал, как то он мешает подвезти роковые ключей к ней, заранее спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 08:16
Корпус водомета, подлезть рожковым ключом
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 08:27
с начала отсоедини тягу от втс к соплу.можешь снять спрямляющее,4 болта на 13.всё там нормльно и удобно откручивается.ключ по длине подбери..потом снимаешь гофру.втс вытаскивается во внутрь корпуса. :)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 13:40
Вот хрень то придумали , нахрен этот трим электронный нужен , да ваще он нужен только тогда был когда плюшку таскал ( чтоб струя в пасажиров не летела )
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 07:08
:D один из десяти,понимает вообще что это и для чего.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 07:11
спортсменам..да,он в гонке необходим.а для обычного юзера-чистый понт.на х не нужный.имхо.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 09:23
Техника: RXP 255
А по мне так вещь очень крутая. Верхнее и нижнее положение это два абсолютно разных гидрика, на 255 по крайней мере точно...
