igor sea-doo
Anatoliy11 писал(а): Игорь73 писал(а): Anatoliy11 писал(а): Во, во - и Я не жалуюсь  На что? Букварь, курить, эт тоже наука. Не можешь, учись Да вставлял хорощо букварь! Перешел на спцтехнологию
igor sea-doo
Anatoliy11 писал(а): Игорь73 писал(а): Anatoliy11 писал(а): Во, во - и Я не жалуюсь  На что? Букварь, курить, эт тоже наука. Не можешь, учись Да вставлял хорощо букварь! Перешел на спцтехнологию  пробовал,горький он.решил высшее получить!
Maximus-s
Техника: Yamaha GP1200
Виновники торжества вроде согласились работу бесплатно сделать. С меня только запчасти
Maximus-s
Сняли с цилиндра сотку, сделали хонинговку. Такие вот задиры остались
Maximus-s
Задирчик
Комментарий к файлу: Раз
IMG-cdd7bbde3a2b8597f46975185a786986-V.jpg [ 248.29 КБ | 6675 просмотров ]
Maximus-s
Вопрос, что делать? Поставить поршень и забить. Расточить все три цилиндра на ещё один размер и заменить всю группу. Расточить только второй цилиндр, поставить новую гильзу и новый поршень. Засоветуйте
frig
Расточить все три и поставить ремонтные. Или найти на замену один живой цилиндр, поменяв поршень на поршень номинального размера. Поменять гильзу в поврежденном, расточить в номинальный, поставить поршень номинального размера.
Maximus-s
То есть вариант кататься на задранном цилиндре - не вариант?
frig
Да можно, конечно. Купить новый поршень и его быстренько тоже уработать? По фото не понятно насколько там глубокие царапины. Но если уж делать, то делать хорошо, ИМХО. Чтобы два раза не вставать. Можно обрезать шатун, убрать цилиндр и ездить на двух. Раньше на Явах так убирали один из цилиндров
Maximus-s
Короче три варианта вырисовывается: 1. Расточить на один размер до +0.75 задранный цилиндр, взять полегче поршень. Поставить его. Будет на размер больше двух других. Может малость колбасить. 2. Перегильзовать и расточить задранный цилиндр до +0.5. поставить такие же по
Maximus-s
Такой же поршень как и два других. 17000 р 3. Расточить все до +0.75. заменить все поршни. 22500 р.
Что лучше?
Олег23
Maximus-s писал(а): Такой же поршень как и два других. 17000 р 3. Расточить все до +0.75. заменить все поршни. 22500 р.
Что лучше? Не трогать хорошие поршня. Либо ставить на размер больше -самый простой и бюджетный вариант, все будет прекрасно работать, чуть подкорректируешь смесь и все, либо перегильзовать этот цилиндр и расточить под твой размер.
frig
Если не на продажу, то перегильзовать и расточить поврежденный или купить другой цилиндр и его расточить. А если на продажу, то все равно как.
Maximus-s
Олег, имеете ввиду, что не важно что поршень один из трёх на размер больше будет? Подшипники не раздолбает? А смесь в карбе имеете ввиду подрегить надо?
