Текущее время: 01 июн 2026, 02:52
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей
 Заголовок сообщения: HELP Эмульсия в интеркуллере.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 18:52
Техника: BRP RXP 255
Всем доброго дня. Форумчане, помогите советом. RXP 255 стал терять былую прыть, а именно потерял в скорости и максимальных оборотах. Макс скорость составляет 106км/ч обороты 7680 максимум, раньше крутил до 8060 и скорость 113. Начал смотреть патрубки добрался до интеркуллера и в нем с одной стороны обнаружил эмульсию на стенках радиатора. Ребята помогите разобраться в причине возникновения и сориентируйте на дальнейшие действия.
86CADDE0-1B59-4428-949A-A552001792B4.jpeg [ 1.09 МБ | 8161 просмотр ]
Последний раз редактировалось DenDiga 07 авг 2018, 19:03, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: HELP Имульсия в интеркуллере.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 18:58
глушак алюминиевый протерся или прогорел. или пластиковый резанатор лопнул
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 19:03
есть и то и то.
 Заголовок сообщения: Re: HELP Эмульсия в интеркуллере.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 19:05
А что за резонатор? Где его смотреть, и что делать с интеркуллером?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 19:40
в мопеде.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 21:41
Техника: GTI 130 2012
...Меняй кулер...соты прогнили...на зиму надо снимать...промывать и сушить воздушные каналы (если соль) а водяные патрубки заливать антифризом чтоб не ржавел (пусть до весны стоит). Сними и проверь под давлением воды закупорив один выход
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 08:37
да точно. давай купи кулер и никуя не изменится. когда кулер текёт там ручьём в колектор епашит а тут кондесат. поставь гидр на воду прогрей. потом сними седло и патрубок с дроселя и погазуй если капли летят смотри глушаки
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 08:57
alleekc, вас понял, буду смотреть глушаки, подскажите чем промыть можно куллер? А на патрубке и так видно капельки воды.
FD394AAB-B579-43B4-BB88-4C07919664F4.jpeg [ 1.58 МБ | 8081 просмотр ]
Последний раз редактировалось DenDiga 08 авг 2018, 08:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 08:58
фери
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 16:31
Seadoo GTX 215 s/c
Kawasaki ultra 250x
Чета связи не понял при чем тут глушак и эмульсия в куллере? Куллер опресуй набери в него воду в воздушную часть и в штуцер подачи воды давани пару кг воздухом будет бурлить значит бери новый , если нет то промывай и ставь назад .
Эмульсия от того что картерные газы выкидывают масло в чарджер или сам чарджер выкидивает масло . А в куллере оно смешивается с конденсатом. Поставь маслоуловитель на вентиляцию картерных газов перед входом в чарджер.
В принципе это нормальная ситуация для надутых моторов, переодически куллер надо промывать , но одна из причин может быть перелив масла в двс.
Последний раз редактировалось dimon2011 08 авг 2018, 16:37, всего редактировалось 2 раза.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 16:32
Seadoo GTX 215 s/c
Kawasaki ultra 250x
Если резонатор лопнет или вотербокс прогорит он тонуть начнет или задыхаться от выхлопа а не в куллере эмульсия прявится
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 17:51
вы молодой человек дилетант. или самогон не гнали ни когда. поковыряешь эту технику лет двадцать начнёшь верить в чудеса природы. вот вы специалист вот видео. https://youtu.be/ctVvsfODspc ваш диагноз?
Последний раз редактировалось alleekc 08 авг 2018, 18:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 18:10
Хочу померить компрессию в движке, пока не начал снимать ватербокс, подскажите как правильно это сделать, свечи должны быть в свечных наконечниках или просто выкрутить все свечи и снять все наконечники и крутить? Гдето слышал что свечи должны быть вставленны и косаться корпуса?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 18:13
катушки с разьёмов сними и всё
