Текущее время: 28 июн 2026, 07:44
 Заголовок сообщения: Re: потеря масла
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 13:38
Техника: Гидроцикл BRP RXP 215
Да если бы была диагностика или специалисты какие нибудь, я бы сам и не заморачивался. Магадан - нет спецов по гидроциклам (. В нагнетателе всё новое, отправлял в Сергиев Посад . И как отключить компас, если он и так не работает?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 03:01
Год у тебя какой?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 06:11
2004 год
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 09:07
ошибка 1517 по компасу, как собственно Юра писал, сезон закончишь присылай мозг отключу компас и обороты падают до скольки когда эта хрень у тебя начинается?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 09:11
А компас сменить?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 19:55
Просто идёшь на скорости , начинает терять обороты, но не глохнет, газ бросаешь, работает на холостых ровно. Тут писали, что может масляный насос передний, не даёт нужное давление и из за этого он сбрасывает обороты. Я сейчас в отпуске, приеду домой померию давление. Какое кстати должно быть и на каких оборотах его мерить, на холостых или газу давать?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 21:15
А при чем масляный насос? Он на клин больше повлияет
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 06:05
Ну типа, не хватает масла, и чтобы клина не произошло скидывает обороты ...
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 06:38
А вообще, наработка 48м/ч, там насосу ещё долго жить наверное
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 05:41
Seadoo GTX 215 s/c
Kawasaki ultra 250x
Обороты от скинет до 3тыс когда не будет давления масла и ошибку покажет , передний насос подает масло к заднему , задний качает в систему. То что 48 часов не показатель живости техники. Масло в черджере возможно с вентиляции выкидывает , а сбрасывает обороты может быть проблема в фильтрах топливных. Может конечно и нагнетатель проскальзывать
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 05:44
Seadoo GTX 215 s/c
Kawasaki ultra 250x
А вообще история его извнстна ? Оригинальный ли гидрик или собран из того что было и мозги с маленьким пробегом просто
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 10:13
История, его такая: Я его брал в япониии , у знакомого человека, до этого покупал у него катера, штук восем. Теста на воде не было (зима была), завелся с пол оборота. Не думаю , что бы они с мозгами что то мутили. Я так понял он стоял долго, в следствии чего, высохли сальники в нагнетателе, там все поменяли, момент букса 13, 7Н/м, после замены , был 8,5. По приходу его в Магадан все работало и компас и трим, и ехал он нормально, но не долго , из за того , что нагнетатель был не очень и свечи закидывало маслом. Компас же и трим на обороты никак повлиять не могут? А бензонасос? Или как вы говорите топливный фильтр, где он стоит кстати?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 11:55
Seadoo GTX 215 s/c
Kawasaki ultra 250x
В колбе два фильтра на входе в насос в баке
А по части японии есть стх12 у людей привозили сами давно, 25 часов сейчас всего , они его практически не используют, очень редко . Так вот оказалось что мотор уже перебран был в японии, я тут случайно обнаружил во время ремонта
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 15:29
Ну да , согласен, правды никто не скажет. Японец клянется мамой) что ничего не делали, только с топливным насосом типа что то было. Но по приходу то всё работало. Началось после расконсервации сразу. Я его с перебранным нагнетателем не использовал, поставил и законсервировал сразу. Может точно нагнетатель буксует и из за этого такое дело ...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 17:28
Seadoo GTX 215 s/c
Kawasaki ultra 250x
Для начала достань насос проверь фильтра сам насос и нет ли воды в баке ну и песка, у меня gtx 215 тоже подгонял то 6500 то 8000 , потом мог поехать , фильтра засраны были
