Текущее время: 01 июн 2026, 06:05
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 12:00
Техника: Bombardier XP 97,Rotax 787
Вот вопрос, Brp xp 97 ,откручивается каким-то образом импеллер(во время хода),далее выталкивает вал, который уходит, зажимаем снова,идем на воду час-два и снова уходит вал вперед, и тем самым набирает воду !Снимаем систему и смотрим, откручен импеллер!!!Что делать?При зажатом состоянии очень туго вращается (даже заклинил),а если слабее закрутить ,то снова возможно раскрутится !Что делать в такой ситуации ???
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 14:25
а что делалось с гидрой до этого?вторая одинаковая проблема ,за 2е сутки..на форуме.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 14:27
Юра Райдер,упрости регистрацию.видишь,каждый второй не тянет... :lol:
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 14:58
Техника: BRP GTX LTD 1998
На снятом импеллере при затянутом винте должен быть люфт вперед назад несколько милиметров в пластиковом конусе стоит упор на нем винт и шевелится если у вас не шевелится разбирайте смотрите почему, могло упорное кольцо на встать на место оно находится под болтом под пластиковым конусом.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 17:04
Зато боты на раз, регестрацию.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 07:46
Андрей,не совсем понятно "На снятом импеллере при затянутом винте должен быть люфт вперед назад несколько милиметров "это как?на какой гидре?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 08:09
У меня GTX там вал с винтом имеют люфт именно вперед назад может не несколько милиметров но люфт есть, там конструкция узла что вся нагрузка приходится на упорный подшипник а игольчатые для центровки
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 08:16
люфт обязателен.на снятом водомете и естественно с импеллером закрученым до конца.если люфтика нет-разбирайте,шайба не встала на место.
