Текущее время: 31 май 2026, 17:42
Всего 23 посетителя :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 22 гостя
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 22 гостя
 Заголовок сообщения: Сброс Оборотов Bombardier GTX Rotax 1997
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 22:49
Техника: Bombardier GTX Rotax 1997
Приветствую всем возникла проблема на Bombardier GTX Rotax 1997 года.Постоянно горит знак внимание!!И на высоких оборотах в 5500-6000 через секунд 7 идёт сброс оборотов до 3000 тысяч оборотов.Уже чистил карбы,смотрел топливную систему.Подкручивал иглы не могу поймать золотую середину.Как будто не хватает бензина.Кто знает пожалуйста помогите)
 Заголовок сообщения: Re: Сброс Оборотов Bombardier GTX Rotax 1997
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 22:51
Так знак горит. Это явно не карбы, скорее всего перегрев
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 22:52
Да, и профиль не о чем
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 12:28
Техника: BRP GTX LTD 1998
Электроника из за восклицательного знака ограничивает обороты, возможно перегрев или отсутствие масла в бачке
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 12:33
Техника: SeaDoo GSX 1999, 787 ROTAX, 110 лошадей, карбюратор.
Перегревается 100%, если , правда, не горит надпись MAINT. Если горит, то вытащи ключ, вставь его обратно, зажми кнопки SET и MODE на 3-5 сек. Должна сброситься.
А если перегрев - смотри охлаждение.. Скорее всего классическая проблема с клапаном на трубе.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 12:58
или датчик темп.клина поймал..
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 15:07
Цилиндры теплые не перегреваются.Даешь полный газ доходит до 7000 тыщ оборотов и через секунд 5-7 сбрасывает обороты до 3000 тыщ пока заново не заведёшь гидроцикл!!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 15:08
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 15:17
попробуйте отсоединить датчик темп.он у вас становится в авар. режим.типа перегрев.имхо.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 15:09
Техника: Sea-Doo GTI
У меня та же проблема( как буд-то топлива не хватает.. прочистил всю магистраль до карбов - не помогло. Что делать?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 00:16
читать тему и предпоследний пост, далее открываем карбы
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 23:17
[quote="Игорь73"]Так знак горит. Это явно не карбы, скорее всего перегрев[/qu
Перегрева нету даже нет звука пропал при зажигание нету звука.Знак внимание горит с промежутками в 2 секунды
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 11:53
Отключение датчика темперетары не помогло. Снял крышку с рёв клапана на ватербоксе и на ходу открывал и закрывал клапан - не помогло. Вроде ещё может быть катушка.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 13:18
масло в бак льете или отдельно в бачке? фишки к датчику уровня масла в бачке соеденены?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 16:02
Скидывание оборотов это либо перегрев либо отсутствие масла в бачке даже если вы льете масло в бензин электронике это без разницы, замкните между собой провода идущие на уровень масла
