Текущее время: 31 май 2026, 17:42
Всего 23 посетителя :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 22 гостя
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 22 гостя
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 37 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3
 Заголовок сообщения: Re: Уходит вал вперед в Brp XP 97
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 16:27
Bouchon *plug,это в импеллер.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 16:29
ремонт на расстоянии-тема не для слабонервных.пора подвязывать...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 16:52
Техника: Bombardier XP 97,Rotax 787
Опять наверное придется шарик ставить чтобы раза два покататься. Наверное это судьба
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 16:56
Пётр,Анатолий-help
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 17:44
Пётр,Анатолий-help
Это карма Игорёк. :D
Я сам только учусь :oops:
Да и чем помочь то - адрес сантехмага дать?
Вот валятца у меня с времён наших ...
Могу переслать топику - дорого :lol:
Или к токарю, со второпласта думаю в самый раз. Если речь об этом?
20180801_173237.jpg [ 1 МБ | 3657 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 12:38
Техника: BRP GTX LTD 1998
На валу у вас стоит железный грибок который упирается в графитовый грибок с гофрой сдвинте железный грибок в сторону водомета, на валу будет прорезь под стопорное кольцо, нужно установить это кольцо
Если я не правильно понял и у вас уходит весь вал целиком, попробуйте сдвинуть гофру на хомуте и можно чуть чуть вытащить графитовую втулку из гофры
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 12:41
По хорошему нужно посмотреть насколько сильно ходит вал вперед назад, и причину этого, в водомете стоит упор если его нет, водомету это не понравится
