Текущее время: 01 июн 2026, 02:51
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 99 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 57 След.
 Заголовок сообщения: Re: Троит двигатель XP 97г.в. Rotax 787
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 21:32
Не, ну если тему на суше) немного раздуть(, можно и колпачьки свечьные умно подёргать для пердворительной... на суше :)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 21:48
Там в ускор.насосе, есть обратный клапан (пружинка, шарик - не помню)
для того чтоб ускор.насос. корректно работал и давал ровную порцию, клапан должен работать.
Например до того как починил клапан, (закисла пружинка) регулировка была занижена на H болте до 0.15. иначе не тащил на воде, а так работал на суше,
все это как то сказать с уверенностью не могу ,но как так
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 22:04
И следующая тема, куплю мозги
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 22:05
Проще,намного, свечи новые поставить
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 22:33
а колпачки с проводами рсствором хорошо протереть..но это по лёгкому,даже не проблемка-хотя работает.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 22:54
А в чём я не прав), если УМНО, каждый на массу?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 23:07
А у меня его... нет а гидр сцуко тянет :)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 23:52
Благодарил (а): 28 раз
Без ускорительного насоса можно, можно его выкинуть, но тогда нужно чуть богаче делать смесь, иначе провалы будут. Америкосы рекомендуют это делать, так как ускорительный насос этот периодически выносит мозг.
По идее, получается, в стационарном режиме смесь может быть чуть беднее, это немного снижает расход. А на переходном режиме обогащает насос. Если насоса нет, то в стационарном режиме должно быть богаче. Как-то так.
Когда один клапан залипает это еще пол беды, а вот когда залипает пара и воздух проходит свободно под мембрану, где разряжение должно быть - это все равно, что приличного размера дырка в этой самой мембране :)
Сомневаюсь, что тут что-то такое имеет место. До спуска на воду это все писями по воде виляно :)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 07:45
Да
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 10:50
Техника: Sea-Doo GTX LD IS 260 2011 и RXP-X 260 2012
Выезд на воду показал, что все в порядке.
Разгоняется максимум до 70км/час , это нормально для этого мопеда?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 12:04
Показания с чего?
Под сотню в км должен.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 14:19
Показания с чего?
Со спидометра и gps смотрел
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 14:50
ДА ПРИ ЧЕМ ТУТ УСКОРИТЕЛЬНЫЙ НАСОС БЛИН???? :evil: :evil:
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 14:51
не миль?км\в час?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 14:52
Показания с чего?
еще чуток настроить,и все .сток однако и 110 сил всего..
