Текущее время: 31 май 2026, 17:40
Всего 18 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 17 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 17 гостей
 Заголовок сообщения: клапан на ватер боксе
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 07:32
Техника: BRP GTX LTD 1998
Здравствуйте, ситуация следующая gtx 98 г ротакс 947, обнаружил что нет клапана на ватер боксе, места для установки тоже нет, шланг который должен идти через этот клапан подключен просто через тройник, какие проблемы из за этого могут быть, в данный момент проблема пропадает тяга в диапазоне 3000-5000
 Заголовок сообщения: Re: клапан на ватер боксе
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 08:07
sea doo gtx ltd 215 08г
Смотри рейв-клапаны
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 12:59
mixa писал(а):
Смотри рейв-клапаны
Посмотрел, соленоид работает, клапана в норме,как они регулируются незнаю.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 13:29
Andbauer писал(а):
mixa писал(а):
Смотри рейв-клапаны
регулируются красными или синими с верху.попробуй вровень с крышкой с начала.потом либо закрутишь либо выкрутишь.смотри по результату.
только они не при делах к клапану ватер бокса. :)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 13:58
Andbauer писал(а):
mixa писал(а):
Смотри рейв-клапаны
Я понимаю что они не связаны с ватер боксом, не могу найти причину пропажи тяги , до 3000 нормально потом пропадает тяга и не ровно работает после 5000 резкий подрыв и стабильная работа. Из за отсутствия клапана на ватер боксе может такое быть? лишняя вода не дает работать после 5000 газы выбрасывают воду такой вариант возможен.
Рейв клапана открываются после 4500 попробую сразу с открытыми до конца.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 15:37
на карбе ускорительный насос есть?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 07:59
а с бензонасосом не связывал эту причину?потом когда прорыв,нет ни провалов ни дёрганий на весь газ?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 11:15
Если с места нажать полный газ проблемы нет, четко по тахометру едешь обороты опускаются ниже 5000 потеря тяги не устойчивая работа только поднялись обороты выше 5000 резкий подрыв
На малых оборота до 3000 тоже работает нормально.
Если клапан на ватер боксе не приделах то наверно возьму рем коплекты на карбы, еще ускорительный насос тоже разберу.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 15:12
ускоритель не трогай,а вот карбы проинспектируй.диафрагмы,чистка,уровень и пр.потом дальше.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 15:26
клапан на глушаке на вашей модели уже стоял.и видимо не зря.на самых ранних 787 его не было.но у вас должен быть.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 17:25
что он должен быть я в курсе, как обьяснил бывший хозяин стоит тюненый ватер бокс и этого клапана нет, я покупал гидрик разобраннный был снят мотор, собрали завели сразу появилась данная проблема, карбы полностью разбирал проверял по давлению и по вакууму по мануалу все в норме, кроме провала ни каких проблем, поэтому и грешу на этот клапан, у вас много запчастей как я понял, есть данный клапан?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 20:27
не спешите,кто сказал,что дело в нём?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 20:31
не знаю я чем вы занимаетесь,но скажите-смогли бы вы выполнить вашу работу на расстоянии? :)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 12:10
У меня бизнес такси, на расстоянии практически невозможно выполнить любую работу
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 12:45
так вот и я о том же.. :)
