Текущее время: 31 май 2026, 08:17
 Заголовок сообщения: Re: система охлаждения bombardier xp 787
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 05:56
Рейвы греются из-за зазаров, износ каналов, прорыв газов. К системе охл. отношения не имеет, т.к. их она в принципе касаетмя опосредованно через блок.
Про струю изначально прявилось ощущение что проблема с заборным соплом, но не понятно с чего струя 5м была! У меня вбок струя до 1м на полных оборотах, сзади на холостых тупо теплая водичка самотеком, на оборотах наверное сильнее, но струй нету. Скорее всего не правильно было до, а не после.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 15:24
даже логически при увеличении оборотов давление в водомете нарастает, и следовательно так же и с обратки должно увеличится ,например если на холостых пол метра, то на 4тысечах 2 метра
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 16:40
b.i.v._1@mail.ru писал(а):
а манжеты/резинки)? ведь они также сгорают
есть лайфхак на счет них -другой манжет алтернатива но еще тестируются позже отпишу
а тарелки с тексталита покамись, бо меньше принемают тепла )
та не не это не есть норм, и если это не зазор, то есть повод задуматься
Где-то есть тема про ревклапана и упоминания за колхоз из металла и тд. тарелок. Пластик плавится значит есть что лечить). Метал выдержит но не вылечит)))
Толик здравствуй!!там ипроблема не только в тарелках из чего они и пр.ВЫРАБОТКА между ножкой клапана и корпусом клапана!который прикручивается к блоку.ну и на блоке соответственно то же.кто из читающих хоть РАЗ менял корпус???отзовись :)а газики идут и делают свое дело.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 19:54
:drinks: Привет Игорь!вот и я о том, как говорится - что-б не было пи..дежу, делай всё по чертежу))
Да и вопрос а разве не лопатки расходник) они же мягче блока должны быть а в блоке стереть, как можно умудриться :oops:
Последний раз редактировалось Anatoliy11 28 июл 2018, 21:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 20:41
есть мнение, что у ямахи струя вверх это орентир видемости на высоких волнах
а вот моя более весомая
например дополнительная/резервная помпа
если охлаждение пропало или недостаточное - просто прыгаешь в низ и переставляешь патрубки, и не удивлюсь что шланги достают если поменять местами
IMG-6609a175f2e703e72a7f45905686f4b0-V(1).jpg [ 39.43 КБ | 8541 просмотр ]
IMG-badd02c6454e513d7208b70d46c59636-V(1).jpg [ 47.31 КБ | 8541 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 21:22
Бред!
Хоть трансбой пожарный туда вставь а если уже... , то надо вёслами или тапками работать.
Вы видели к примеру забитые песком и накипью блоки?? :)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 21:50
головку открывал смотрел чисто было и в блоке тоже ,но к тому времени той струи с отверстия возле водомета с обратки (что на суше шланг садовый подключается) в ходу был хоть какой то напор , а сейчас вообще просто стекает см 40
если что открою посмотрю
Последний раз редактировалось uГоpb 28 июл 2018, 22:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 21:59
тут вот встретил немного необычное фото - первое обычное (как у меня), а второе одно только нашел
IMG-06e824c157609a269e2d7d8dc3212127-V.jpg [ 114.96 КБ | 8533 просмотра ]
IMG-8ffa3551a85614037de6863d79a0e293-V.jpg [ 337.84 КБ | 8533 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 22:16
вёслами
было мнение в теме " что делать если заглох по середине озера" прыгнуть в желете и с зади с ластами
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 08:33
вёслами
В жилете обязательно. И пробки открыть надо
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 14:34
какие пробки?
я имел ввиду толкать в зади до берега
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 17:15
А пробки открыл и толкать не надо
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 17:57
на море неуспеешь пробки открыть, если ветерок поднимется
на гидроцикле отдаление от берега, макс 500 метров от берега при волне не более 0.5 метра,
я думаю если ветер поднится, то и 250 метров хватит чтоб достать падводную сварку из кармана заварить пробки и привезать себя в место атракциона
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 20:10
:good:
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 22:00
Так ты сам себе ответил :lol:
Удаление 500 метров, заглох, ветер, так ласты одел и на берег. 8-)
А пробки выкрутить, чтоб врагу не достался :D
