Текущее время: 31 май 2026, 06:47
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 46 сообщений ]  На страницу 1 2 3 4 След.
 Заголовок сообщения: система охлаждения bombardier xp 787
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 00:55
всем привет!
не подскажите, какое давление дает
водомет на охлаждение в толстом шланге? например при 1,5 тыс.об/м
и эти тонкие, прозрачные шланги закрыты в конце или сквозняк?
может там заглушка была?
Screenshot_2018-07-26-21-22-33.png [ 173.56 КБ | 12433 просмотра ]
IMG-39a5decf498fa8b459b8395cef9d5f1c-V(2).jpg [ 266.81 КБ | 12433 просмотра ]
Screenshot_2018-07-26-21-23-58.png [ 257.14 КБ | 12433 просмотра ]
 Заголовок сообщения: Re: система охлаждения bombardier xp 787
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 10:03
Благодарил (а): 28 раз
Еще и картинку правильную приложили.
Прозрачные трубочки - для слива остатков воды из рубашек цилиндров. Оканчиваются открытым калиброванным отверстием. Выход системы охлаждения - также.
Про давление в мануале не помню.
А в чем причина интереса?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 15:07
frig писал(а):
спасибо.
греются rАve клапана, что аж манжеты и шайбы плавятся 3 мин пути,
там где основной выход/обратка (с лева в задней части возле водомета) раньше при движении хорошая струя шла, паралельно водомету метров на 5,( у японцев вверх она сигналит) а сейчас просто течет на 40 см без напора.
шланги все продуваются хорошо, рубашка охл. мотора тоже ,
контролька что с левого боку идет, незнаю какое давление но присутствует, есть напор
помню что у японцев основная обратка вверх выстреливает метров на 3 ( если верну давление то попробую вверх ее повернуть ,чтоб сигналила)
Последний раз редактировалось uГоpb 27 июл 2018, 21:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 15:20
RAVE клапана, скорее всего, перегреваются не из-за системы охлаждения, а из-за больших зазоров между штоком и корпусом клапана.
Если мотор сам по себе не перегревается, если рука на нем терпит, то с системой охлаждения все ок.
Если с контролькой что и делать, то это перенести ее на скулу в районе руля. Чтобы она постоянно была в поле зрения во время движения.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 15:34
frig писал(а):
зазор на заведомо новых/хороших такой же, шторки тоже ( одна новая)
рука терпит но до поломки ходил, буксировал сезон все в порядке и был вообще как то холодный мотор
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 18:25
Так а что за поломка? В какой момент стало плохо и как развивались события?
Что со смесью?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 19:06
смесь подача 0.25%
переходной 1. (100%)
по книге
меняли кольцо импелера
и поставили как на японце железное
с зазора с 3 мм на изношенном оригинале пластике при стандарте 0.20 чтоли (пластик америка ставит для спасения лопастей импелера при контакте с инордными телами таких как камни - пластик мягче) , ушли на самодел железное 0.20
все получилось динамика наросла, но так получилось как я сейчас заметил , что оно выше приёмного пупсика подачи охл. жидк. примерно на 1 или 1.5мм и немного выпирает назад за лопасти винта где то 2мм или 2.5 и с другой стороны утоплено на 3 или 4 мм
может оно просто выдвинулось, и создало трамплин что заставляет, поток миновать их и дает слабое давление? к тому же выше находится
перед пупсиками/приемными отв. сист. охл. или это исключено?
жалею что когда был на воде и видел слабую обратку то - не привезал катер за дерево на глубине не менее метра не снял шланг возле головы и не посмотрел давая газ на_2 или 3 секунды _на месте какой поток с подачи
Последний раз редактировалось uГоpb 27 июл 2018, 21:25, всего редактировалось 2 раза.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 19:42
Информация по поводу yamaha ...
источник:
http://www.gidrik.ru/viewtopic.php?t=6665
maximk
Заголовок сообщения: струя воды на ямахе
ответ:
струя в верху за ямой-чисто визуальный эфект.ни на что не влияет.можно убрать,вреда не будет
источник фото: https://touch.otvet.mail.ru/question/43403723
39fef2b43081fb6cc2dd571af98ad9b1_i-16.jpg [ 73.78 КБ | 12364 просмотра ]
Последний раз редактировалось uГоpb 27 июл 2018, 20:22, всего редактировалось 2 раза.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 20:14
Если этот поток независимый
у них тогда есть второй?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 20:48
Смотрите свою схему. Подача от водомета идет в головку, проходит по одной стороне - выходит напротив из головки и подается в рубашку резонатора. Через рубашку проходит снизу вверх, наверху стоит штуцер контрольки, которая сзади писяет. Основной поток идет мимо выпускных каналов в рубашки цилиндров, оттуда поднимается во вторую часть головки и на выход.
Вот те прозрачные трубки из первого поста - для слива воды из цилиндров. По схеме понятно, что вода делает круг и нижняя точка в цилиндрах. То есть без этих трубочек там всегда будет вода.
Отдельный контур - регулятор, который стоит на выхлопе. Он подает воду в глушитель, на котором установлен и от него идет трубка в резонатор.
Вумная система - охлаждает выхлоп и управляет его резонансной частотой.
В общем писялка, что снаружи видна - берет воду примерно в середине. Там особого давления и не должно быть. Сама эта писялка может быть забита, у меня там, например, осы откладывают яйца, если не закупорить предварительно.
Проверить все можно, но если двигатель не перегревается, то система охлаждения работает нормально и чинить ее не нужно. Большой зазор в rave клапанах, бедная смесь или вроде того - по идее могут жечь эти тарелки. У меня у самого горела из-за зазора. Завтулил, а тарелки сделал металлические :)
Про водомет и металлическое кольцо не понятно без фоток. Там же кольцо в районе импеллера, а забор воды дальше этого места, после импеллера. Там кольца нету уже.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 21:40
а манжеты/резинки)? ведь они также сгорают
есть лайфхак на счет них -другой манжет алтернатива но еще тестируются позже отпишу
а тарелки с тексталита покамись, бо меньше принемают тепла )
та не не это не есть норм, и если это не зазор, то есть повод задуматься
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 22:11
Забудь про фонтан, всё что выше читал верно)). Есть контролька как и у всех.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 22:24
Где-то есть тема про ревклапана и упоминания за колхоз из металла и тд. тарелок. Пластик плавится значит есть что лечить). Метал выдержит но не вылечит)))
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 22:42
кантролька это знак присутствия жидкости, но за температуру и ее отсутствие отвечает
более емкий сброс
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 23:27
более емкий сброс
Естественно, и это есть.
