Текущее время: 01 июн 2026, 11:34
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 20 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 10:56
На выходе приемника при работе передатчика присутствует импульс с изменяемой длительностью. Изменение длительности - изменение положения вала. Если передатчик не работает - импульса нет - вал машинки сохраняет последнее занимаемое положение (если в премнике не включен режим "Защита от отсутствия сигнала". если без машинки - надо ваять некую схему, которая будет эти состояния отслеживать. Но некоторые приемники и при отсутствии сигнала от передатчика имеют на выходах импульсные сигналы.
Длительность - примерно 20ms.
Если есть интерес - могу выдать комплект для проведения тестирования
ВRP 155 GTX
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 14:08
Интерес гипотетический, мой карманный осцилограф падла до росии из гонконга доехал за 5 дней а *ля от москвы до чебоксар - едет месяц! пешком донести можно было уже!
Ваще люблю решать хитрожопые задачки :)
Под импульсные выходу в легкую идет тактовый генератор и компаратор, а далее снова реле :) Т.е схема на 2 микросхемки по 10руб...
Но даладно, автору топика дале 3-4 варианта а он пусть решает.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 17:29
теперь разобраться бы во всем:)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 19:30
Разъясним!
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по поводу глушилки...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 23:12
denis533 писал(а):
Можно ли сделать глушилку на гидрик из авто сигнализации??? Хочу обезапасить свой гирд, а то у меня один джуз на радостях и скорости выскочил на берег(( Чуть не прибил я его, но факт остается фактом...
Не слушай ни кого!
Пробовали мы и сигналки авто и рации не работает эта вся хрень!!
Вот характеристики глушилки производства РОССИЯ.Она вот и спасает почти каждый день.Если кому интересно пишите в личку.
Рабочая частота 433мГц
Рабочее напряжение приемника 12В постоянного тока
Рабочее напряжение передатчика 9В "Крона"
Мощность передатчика 1.5 Вт
Расстояние передачи 2000-3000 м (открытое пространство)
Вес 100 г с 9 В батареи
Устройство предназначено для дистанционного управления работой двигателя гидроцикла на расстоянии от 0 до 3000 метров. Максимальная дальность достижима в условиях прямой видимости при увеличенние длины приемной антены до 69см. С длиной антены входяшей в комплект дальность составляет порядка 2000м. Для управления работой двигателя используются контакты реле нормально замкнутые или разомкнутые- в зависимости от схемы подключения (Iн=10А). Подключение устройства производится путем соединения через гелезаполненые клемы с бортовой сетью гидроцикла. 8)
