Текущее время: 25 июн 2026, 03:40
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 109 сообщений ]  На страницу Пред. 13 4 5 6 7 8 След.
 Заголовок сообщения: Re: Kawasaki 750sx /стоячка/
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 09:11
Благодарил (а): 66 раз
Приехал я с морей, накатался до усрачки )) и понял, что слабовато тянет мотак )) башку заказал в америке. Сегодня пришла она Ocean Pro и прокладку медную толстую 0.2. Башка под их 92 бенз и наш 98. Но все равно пролить камеры придется, чтобы понять что в итоге вышло и не убить мотор )) башка б.у и гнутая чуть, буду точить.. надеюсь не много.
s-l1600.jpg [ 363.65 КБ | 8946 просмотров ]
s-l1600 (1).jpg [ 517.45 КБ | 8946 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 09:24
Немного фото.
20180715_124228.jpg [ 1.61 МБ | 8943 просмотра ]
20180715_124244.jpg [ 1.96 МБ | 8943 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 12:37
[quote="Alpinev"]Привет!
0.2мм толстая..., может 2мм?, так это дох..я, 1.2мм по ходу
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 17:06
Alpinev писал(а):
Привет!
THIS GASKET IS .20 THICK. Вот так написанов описании на ебай. В каких единицах не понятно. Скорее всего 2мм. Она толстенькая такая. Мне толстая и нужна. Т.к еще с башки снимать прилично.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 17:45
Сделал прицеп для своей Кавы 750. Может кому пригодится, расписал процесс и смету: viewtopic.php?f=9&t=12530
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 03:13
Все готово к установке. Головку промерили все ок. Свечи новые взял иридиевые. Прокладка померил 0.7мм
20180725_135453.jpg [ 2.09 МБ | 8874 просмотра ]
20180725_135504.jpg [ 1.93 МБ | 8874 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 08:04
Ориентеровочьку по свечам можно?а то чёт NGK дохнут быстро - 20часов 2 комплекта.
Виталь какой эффект ожидается от веерной камеры сгорания - кроме визуально красиво?ну и зажата под 98 бенз
Последний раз редактировалось Anatoliy11 26 июл 2018, 09:27, всего редактировалось 2 раза.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 08:32
Ориентероввочьку по свечам можно?а то чёт NGK дохнут быстро - 20часов 2 комплекта.
та же хрень с NGK и у меня. живут дай бог часов 10 (((
взял DENSO IW27, Но у ямахи юбка короче, так что там надо другую свечу, погугли по каталогам.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 08:46
А я то подумал что плохо искал, гугл только BoSCH и выдаёт с короткой резьбой.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 09:34
Виталь какой эффект ожидается от веерной камеры сгорания - кроме визуально красиво?ну и зажата под 98 бенз. Ставка только на бенз. имхо.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 09:03
Установил вчера башку и новую прокладку. До установки ее компрессия была 8.3 где то, после установки не заводя замерил компрессию 10.5 ))) :o :o :o
Завел ))
Очень тише стал работать, ровнее что ли )) и очень резко реагирует на газ ) прям врум врум )) все на видео. Можете глянуть есть видос
как я на старой башке заводил его по весне. Небо и земля.
На фотках кованные поршни Wiseco 83мм. Они стоят в этом моторе уже 6 лет )) как новые ))
Приход думаю будет ощутимый )) но и только 98 бенз теперь.
20180726_201458.jpg [ 1.98 МБ | 8816 просмотров ]
20180726_201607.jpg [ 1.79 МБ | 8816 просмотров ]
20180726_202557.jpg [ 1.75 МБ | 8816 просмотров ]
20180726_203348.jpg [ 1.7 МБ | 8816 просмотров ]
20180726_212718.jpg [ 1.79 МБ | 8816 просмотров ]
Комментарий к файлу: старая прокладка
20180726_201433.jpg [ 1.77 МБ | 8816 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 15:18
Проверил на воде. Это небо и земля совсем другой мотак... рвет из под себя. Огонь и пламень. Я доволен.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 15:11
Свечи после 15 минут катаний. Первая свеча бедновато да? Или наоборот вторая богато?
20180730_200225.jpg [ 1.01 МБ | 8723 просмотра ]
20180730_200252.jpg [ 1.01 МБ | 8723 просмотра ]
20180730_200302.jpg [ 1.09 МБ | 8723 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 20:08
Alpinev писал(а):
Свечи после 15 минут катаний. Первая свеча бедновато да? Или наоборот вторая богато? id=28125&t=1[/img]
Первая для 15мин. норм, да и 15мин, для новых маловато. А раз в карбах крутить нечего - колдовать с игклапаном открытие, менять пружинки, гнуть коромысла.имхо.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 22:46
Нет тут карбы с винтами. Вса ок. И h и l.
