Всего 25 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 24 гостя
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 24 гостя |
pdi@list.ru
| Старшина 2 статьи |
Техника: SeaDoo GSX 1999, 787 ROTAX, 110 лошадей, карбюратор.
Коллеги, есть предположение, откуда может взяться ВОДА В СТАРТЕРЕ? Гидрик НЕ тонул, воду НЕ НАБИРАЛ. Именно в стартере, больше нигде нет.
Снял стартер (развалились щетки) а он весь мокрый!
pdi@list.ru писал(а): Коллеги, есть предположение, откуда может взяться ВОДА В СТАРТЕРЕ? Гидрик НЕ тонул, воду НЕ НАБИРАЛ. Именно в стартере, больше нигде нет.
Снял стартер (развалились щетки) а он весь мокрый! шланги и хомуты на головке проверь,может течь от туда по блоку и в стартер.как вариант..
еще трубку охлаждения между цилиндрами,там проверь.по моему с той стороны стартер.хомутики там пластик.сори,стартер с другой стороны.
Последний раз редактировалось igor sea-doo 20 июл 2018, 16:54, всего редактировалось 1 раз.
frig
Вообще сам стартер герметичный же должен быть. Там резинки, все дела. Сколько его снаружи не мочи - внутрь ничего попадать не должно.
frig писал(а): Вообще сам стартер герметичный же должен быть. Там резинки, все дела. Сколько его снаружи не мочи - внутрь ничего попадать не должно. верно!там и стоит резинка.и держит когда новая воду.со временем рассыхается,рвется,проё..ся,и в ход идёт как минимум герметик.а лучше заменить на новую.хотя и герметик справляется.
petrycho
igor sea-doo писал(а): frig писал(а): Вообще сам стартер герметичный же должен быть. Там резинки, все дела. Сколько его снаружи не мочи - внутрь ничего попадать не должно. верно!там и стоит резинка.и держит когда новая воду.со временем рассыхается,рвется,проё..ся,и в ход идёт как минимум герметик.а лучше заменить на новую.хотя и герметик справляется. стартер в самом низу на этом хорошем добром моторе. проходил такое. резинки на стартере мёртвые. Но мне проще, на работе OR много, подобрал и в путь. А во время катания вода будет везде.
