Текущее время: 31 май 2026, 19:58
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 380 сообщений ]  На страницу Пред. 116 17 18 19 2026 След.
 Заголовок сообщения: Re: Brp 3d
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 22:09
:shock: А камерой то куда, в какую дырку ....? :roll:
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 22:13
Анатолий, не начинай. Дети сайт читают
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 12:03
Техника: 3D
Добрый день, подскажите какой топливный насос поставить на 3D DI вместо орегинала? И какое должно быть давление в топливной системе?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 15:53
Техника: Brp 3d
Yamaha 85 aelt
от ваз 2110 неплохо работает в принципе.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 15:56
Техника: Brp 3d
Yamaha 85 aelt
TOXA52RUS, писал(а):
На перегрев не похоже
Лазили туда так думаю
в мотор не лазили до этого. поршня стоят 81,91
мастер сказал это перегрев скорее всего. в рубашке охлаждения цилиндра мертвого была обнаружена грсточка камушков мелких, которые как видимо и стали причиной перегрева.
короче поршня надо +0,25 ставить, плюс прокладки сальники. скоро починим, дальше поедем! мотор у спецов пока, завтра по колену ответят и всему остальному.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 23:01
Техника: sea doo xp 947di
Yamaha vxs 1800
Поршень при перегреве размажет по стенкам цилиндра,будут прихваты.Здесь побило верх поршня,засосало что то снизу
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 23:05
Yamaha vxs 1800
На rfi он будет работать вполне себе не плохо,а di вы на нем и не заведете.Не путайте разные моторы
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 23:18
Техника: 3D
DI с насосом от 2110 неработает.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 06:46
Техника: Brp 3d
Yamaha 85 aelt
Ну тогда берете номер оригинального насоса, смотрите характеристики, подбираете по давлению и производительности аналог из ассортимента бош, заказываете этот аналогичный бош.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 07:28
Меньше 7,0 кг/см работать не будет, раньше когда их было много мужики с запада ставили от каких-то вольво, от каких точно не помню, мы ставили оригинальные модули целиком, сейчас могу предложить под заказ америка насос , два фильтра сеточка и один высокого давления плюс прокладка под модуль примерно 9-10000, ждать правда придется недели три
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 07:51
есть тема где обсуждалась замена орига.насоса на дубль.и есть реальное решение этого вопроса.цена вопроса 3тр,и не рукожопство :) производительность то,что нужно.проверено лично.два ди ай летают уже по месяцу!
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 09:28
Техника: 3D
Я все темы перечитал, конкретного ответа так и не нашёл, заказал в Америке 90$ с доставкой.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 19:26
Один уже сдох. Правда от перегрева двс.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 23:00
Yamaha vxs 1800
Ребята насосов в замену масса!Это уже давно разжеванно,а многое и проверено мной лично.
И так самый бюджетный и рабочий вариант это насос с газели,он давит нужное давление и литраж,но давит не долго,часов 10,потом падает приемистость дальше он вообще умирает.
Есть насо заменитель pierburg фирмы patron, внешний,стоит 2000р.Едет с ним отлично,лучше чем с газ насосом,но умер еще быстрее,может мне попался хреновый.
Ну и самый лучший вариант оригинал pierburg номер 7.21659.50,это внешний насос со старого мерина,считаю его лучшим чем погружной,тем что он стоит сверху бака и меньше будет контактировать с водой.Можно снять с него чехол и засунуть в колбу,он узкий.Давит больше 10 очей при 12в.Купил по старому номеру с залежавшихся запасов за 6500р.Есть варианты на авито новые по 5000.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 23:07
Yamaha vxs 1800
Игорек,ту тему читал,но с того времени этот bosh насос сильно подорожал и стоит сейчас около 5000.Меньше 7 очей работает!Но естественно хуже,у меня стоит манометр в системе и я уже знаю на каком давлении и как он работает.Меньше 6,2 он уже отказывается ехать в полный газ,6,5-6,7 он довольно шустро еще крутит и набирает 7000 оборотов.И по свечам прекрасно видно разницу в давлении:6 очей-белые,6,7 слегка коричневые,7,2 правильного коричневого цвета.
