Текущее время: 31 май 2026, 23:21
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 13:01
Добрый день. Купил на днях себе BRP с двигателем rotax 787 карбюраторный. Первый выезд был отличным катались около 2х часов максимальные обороты 6900 был. После этого приехали на второй выезд, но началась проблема после первого запуска обороты максимальные потихонечку начали угасать и в итоге максимум стало 3500 об/мин. Глушишь заводишь, газ в максимум едет буквально 10 секунд на максимальных оборотах и всё, опять 3500. Опять глушишь, опять газ в пол выдает на 10 секунд 6800 об и опять в 3500 об/мин. Что делали: Замерили компрессию - в двух цилиндрах 10,5 атм., заменили свечи на новые NGK по маркировке. Заменили датчик температуры (который сверху на голове) но он видимо отвечает только за лампочку перегрева. Проверили давление воды на охлаждение, давление хорошее везде, клапана на выпуске почистили, были грязные. Далее почистили карбюраторы и настроили на номинальное значение. Выехали на воду, запустили минуты 2 он отлично ехал с оборотами 7100 и потом опять максимальные обороты начали потихонечку снижаться, сначала до 6000, через пару минут до 5000 об, через минут пять вновь до 3500 об и всё. Ребят подскажите куда капнуть. Но вот на всякий случай напоминаю, если в этот момент его заглушить и завести, то он опять секунд пять дает развить обороты. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось SergeySTI 28 июл 2018, 07:47, всего редактировалось 2 раза.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 13:40
Благодарил (а): 28 раз
Посмотрите топливный фильтр. Ну и может трубочки забились по пути.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 15:00
Понял, попробую. Есть мысль что залит плохой бензин. Планирую завтра полностью его слить и залить новый, заодно продую все топливные трубки.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 15:18
прокатнись на высоких оборотах минут 10 и сразу выкрути свечи, потом с фото сюда. придумаем что-нибудь
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 15:20
если речь про отстойник,то вряд ли хватит на 5 мин. езды.а вот что резинку на нем закусило -похоже.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 19:19
было такое, правда сразу заметил, т.к. топливо просачивалось, ну и конечно запах бенза
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 20:21
Запах бензина присутствует, но я думал что это нормальное явление для 2х тактного мотора, сегодня буду заниматься. Отпишусь завтра.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 08:51
отстойник с сеткой стоит под капотом.открой его и загляни под рулевую колонку изнутри,он приклепан к корпусу.так на всякий случай... :) к нему естественно подходят топл.шланги.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 11:29
SergeySTI писал(а):
Добрый день. Я новенькие) Купил на днях себе BRP GSX 96 года с двигателем rotax 787 карбюраторный. Первый выезд был отличным катались около 2х часов максимальные обороты 6900 был. После этого приехали на второй выезд, но началась проблема после первого запуска обороты максимальные потихонечку начали угасать и в итоге максимум стало 3500 об/мин. Глушишь заводишь, газ в максимум едет буквально 10 секунд на максимальных оборотах и всё, опять 3500. Опять глушишь, опять газ в пол выдает на 10 секунд 6800 об и опять в 3500 об/мин. Что делали: Замерили компрессию - в двух цилиндрах 10,5 атм., заменили свечи на новые NGK по маркировке. Заменили датчик температуры (который сверху на голове) но он видимо отвечает только за лампочку перегрева. Проверили давление воды на охлаждение, давление хорошее везде, клапана на выпуске почистили, были грязные. Далее почистили карбюраторы и настроили на номинальное значение. Выехали на воду, запустили минуты 2 он отлично ехал с оборотами 7100 и потом опять максимальные обороты начали потихонечку снижаться, сначала до 6000, через пару минут до 5000 об, через минут пять вновь до 3500 об и всё. Ребят подскажите куда капнуть. Но вот на всякий случай напоминаю, если в этот момент его заглушить и завести, то он опять секунд пять дает развить обороты. Заранее спасибо.
У тебя он просто тупо ГРЕЕТСЯ! Смотри на КЛАПАН на выхлопе. Он должен открываться и охлаждать мотор. Если в нем дырка, то у тебя тупо греется мотор. :) Это я тебе как все это прошедший говорю! У меня такой же.. И было все ОДИН В ОДИН.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 11:30
Ну и еще: КРАН проверь РЕЗЕРВ/ПОЛНЫЙ, и регулятор зарядки.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 17:45
Так, вчера слил полностью топливо с бака, залил новое. Топливный фильтр прочистил и посмотрел резинку, всё там хорошо. Сегодня спустил на воду. Минут 10 катался всё было отлично, потом опять потихоньку стали обороты уменьшаться до 3500 об. Я попробовал чуть чуть вытащить подсос, он захлох. После этого завел, газ в пол, резкий выстрел из выхлопной трубы и он попер. Катался потом минут 20 точно, всё отлично. Двигатель теплый не горячий. И вот что еще заметил, верхний шланг который идет на клапан выхлопа дырявый и перемотан изолентой. Вчера я его перемотал, но спасибо, pdi@list.ru сейчас ниму клапан, посмотрю на него, почищу и шланг поменяю тогда) Завтра опять на тест поеду, отпишусь. П.С. заодно решил выкачать масло старое и залить новое MOTUL. Фото свечей в приложении
-3kcH-i7YCw.jpg [ 122.77 КБ | 9806 просмотров ]
jYI2wNeWJhA.jpg [ 102.4 КБ | 9806 просмотров ]
-zxMrkpwzQM.jpg [ 101.26 КБ | 9806 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 19:11
думаю pdi@list.ru имел в виду дырку в диафрагме клапана..но тут еще и шланг образовался.. :)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 11:20
Да-да. В этом чертовом клапане любая дырка приводит к тому, что давление воды не может преодолеть пружину внутри. Собственно после 6 месяцев траханья с точно такой же проблемой, я сел и перечитал весь мануал. И как раз причины такого поведения были описаны в мануале: клапан сильно влияет на perfomance. Вот тогда я в него и полез: нашел дырку в мембране - залил каучуковым клеем (эластичным) и дул в него:) Прижимаешь резинку и дуешь: если воздух проходит - значит где-то еще дыра. В общем, надо добиться герметичности. Ну и потом промажь все дополнительно герметиком. У меня с этим все проблемы решились.
И еще тоже немаловажно: обязательно проверь кран РЕЗЕРВ/ПОЛНЫЙ. Тоже там косяки с этим краном. Ну и реле ЗАРЯДКИ - одна из основных проблем "проседания" оборотов - ошибки в реле зарядки. Я меня тоже эта херня случилась.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 19:13
Так, мембрану проверил, она в порядке (шланг дырявый заменил), кран резерв/полный тоже проверил-всё окей. А вот реле зарядки? Где оно стоит? П.С. Сейчас погода не катательная, пока не выезжал не тестил, на выходных поеду, напишу тогда как и что.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 20:52
Дозаполни профиль.Тебя ФБР не ищет? От куда ты, тоже за погодой слежу. И не понятно,где непогода
