Текущее время: 30 май 2026, 20:29
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 28 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 11:57
zender писал(а):
frig писал(а):
holod-nsk писал(а):
Локтайт :rofl: , у меня на снегоходе просто без люфта садился , но легко - к весне вал сьело на две десятки
Потому и :rofl: , что надо было не на авось полагаться, а фиксировать.
http://tds.henkel.com/tds5/Studio/ShowP ... lant=WERCS
цитата из инструкции по ссылке выше:
Порядок разборки узла
1. Локально нагрейте узел примерно до 250 °C.
Демонтаж рекомендуется производить в нагретом
состоянии.
как ты представляешь себе демонтаж двигателя из корпуса с нагревом локальным? для вытаскивания мотора нужно подать вал назад. ударить не получится - ромашка в зацепе. только нагрев. как греть чтобы не поплавить демпфер и не пожечь сальники - не представляю себе.
С твоего описания как я понял вал должен свободно ходить в подшипнике, да?и что-б снять двиг, надо сдёрнуть водамёт, потянуть вал назад, да?и как тогда быть с установочным зазором меж рамашками?
А что мешает двиг в перед подать?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 15:48
состоянии.
Он не должен свободно ходить. Болтанки там быть не должно. Садится от руки с усилием. Какое давление давать рукой-тут я не знаю, точнее не знаю как передать)). По установочному зазору в кавах- регулировок продольных на санках нет. Просто отверстия под болты. Но есть 2 положения саней. Если перепутать и поставить задом наперед, будет излишний зазор. Правильное положение санок-зазор на ромашке в рабочем положении. Подать двигателя вперёд можно. Но вал с ромашкой не даст его вынять. Это на сидячке. На стойках вылетает на ура. Но там и конструкция кузова другая
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 15:53
frig писал(а):
zender писал(а):
Относительно локтайта - это не панацея, временное решение.
Панаце́я — мифологическое универсальное средство от всех болезней.
Нет, не панацея. И не временное решение. Постоянное, корректное и надежное решение для ряда задач. Не обязательно для этой задачи, но для ряда других - да.
В данном топике писал сугубо касаемо применения локтайта для фиксации данного соединения. Касаемо других задач-сам в работе пользуюсь локтайтом и пермабондом, и ни в коем случае не считаю что это плохие герметики и фиксаторы. Они нужны при сборке мотора, спору нет. И производитель даёт в мануалах конкретные указания на марку и тип герметика либо фиксатора в узле. Но именно в данном узле применение локтайта не нужно, более того - противопоказано. Сугубо мое мнение конечно, никого не заставляю и не уговариваю делать именно так как говорю я.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 18:12
:? Ниже!
Последний раз редактировалось Anatoliy11 13 июл 2018, 18:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 18:17
состоянии.
На самих санях к двиглу да жастко, но на ушах к подушкам он шевелится пару мм во все 4 стороны, и этого хватает для заведомо установленого размера от рамашки до подшипника на вау, там тоже есть допуски +- мм. И если от руки натяг - это по нолям имхо. Обороты и вибрация а от них не деться на на наших моторах,- вал один хрен будет ёрзать - быстроя смерь как валу так и сальникам.имхо. Опять же вал здвигать что-б двиг дёрнуь, водомёт откидываь, в винте нет такого хода для вала, да и с рамашки и сальника переднело слетит если б и был такой ход. Ну да ладно, я понимаю устройство, разбирать не доводилось и спорить ни-ни! Берём случай, сальникам на подвесном хана, подшипник намертво вкис, варился в вал и тд. Как снять этот узел не дёрнув двиг?а вперед он не подаётся.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 19:44
бред все это , если подшипник не сел жестко - то его от проворота ни какой локтайт не спасет ни эпокидка ( просто ничего ), я даже втулку сделал которая болтиком м6 дополнително вкручивалась к валу и контрила втулку на которой уже сидел подшипник , один хрен провернуло ( стоит на валу вариатора - там нагрузка большая )
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 21:06
Благодарил (а): 28 раз
holod-nsk, ну значит сотрудники loctite, и все их клиенты, которые эти решения применяют - дураки. А те клиенты, которые применяют в промышленных масштабах, подшипники не спасаются от проворота, серийные изделия идут в утиль, а они их по судам не затаскали - дважды дураки. Можно же было крепко навариться на этом! Надо рассказать пацанам.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 22:22
Именно поэтому и применяется демпферный узел. Натяг в ноль позволяет перевести вибрации на резиновую часть и погасить. Локтайт при выработке добавит вибрации на узле из за отсутствия центровки. Как снять узел при закисании не снимая мотора - почти никак. Только если на обойме не закис вал. Тогда снимаем водомет, (10 минут с перекуром), вал назад, в него закладную для фиксации, и откручиваем ромашку. Молимся чтоб не ломануло лепестки. Так как фиксатор резьбовой там очень хороший. Ну и годы опять же. Открутили, не сломали,радуемся, пытаемся вывести через демпфер и опа- видим что отбортовка резьбы не проходит по обойме)))). Плюемся, понимаем что кусок работы проделан зря, но приобретен бесценный опыт. Откручиваем глушитель, подушки, приподнимаем мотор, и открутив демпфер, выводим узел под мотором, потом углом вверх. Узел в руках.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 22:31
Друже, тебе про Фому, а ты про Ерему. Локтайт хорошо и нужно там,где он технологически допустим. Здесь мы обсуждаем конкретно данный случай. С ВЫРАБОТКОЙ НА ВАЛУ. Задача ведь не только зафиксировать. Это можно сделать и сваркой, шпонкой, да блин изолентой мотануть. Будет держать. Но БАЛАНСА НЕ БУДЕТ!!. А нам нужно не только чтобы держало, но и чтобы хорошо и долго работало. Вот в чем соль.
Ситуация: износ по валу в 5-10 соток. Ставим на крепкий локтайт. Фиксирует. Центровку как установим? Никак. Получаем биение в демпфере, и разрыв его в течение часа-двух на воде. Можно сделать накладную пластину на верх демпфера. Не будет рвать, но будут лететь подшипники и сальники.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 22:41
Да нет, речь как раз о том, что
А не про применимость в данном конкретном случае. Причем цитата была вообще про снегоход.
В данном конкретном случае даже не известно какой там зазор. И автор темы говорит, что выработки нет.
Или все таки если подшипник не сел, то НИКАКОЙ локтайт его не спасет и это таки бред? Вот с этим я категорически не согласен. Есть куча мест, где это применимо, нужно и полезно. И никакой это не бред и фиксация клеем это норма и современные реалии. Я же не предлагаю лепить везде или даже применять здесь.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 00:21
[/quote]
Саш дык и вся -ж фишка в ромашке, ЕСЛИ её открутить) и без нагрева + подушки и трубу - дрыгатель и сам выпрыгнет! А если до того как... избавиться от маслососа, то и ромашка двиглу не преграда!нет?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 15:02
Техника: BRP rxp
kawasaki 650 ts
Bayliner1952
Фрегат350-нептун))
Друзья, всем спасибо кто принял участие в обсуждении данной темы!
В итоге поставил подшипник на Локтайт, заменил подушку, все собрал с новыми сальниками и подшипником, и вуаля, теперь работает как надо!
СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 15:49
СПАСИБО!
И погодка наладилась) :yahoo:
