Текущее время: 01 июн 2026, 22:41
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 36 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 18:31
Был у меня такой карб, выкинул.
Это допотопный с круглым насосом и тремя винтами регулировки LHP.
Его надо открывать и проверять.
Там всему внутри капец, если ничего не менялось.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 14:35
Техника: был корабль YAMAHA XLT800, сейчас KAWSAKI JS 550
внутри вроде все в норме, но он меня уже достал.... заводиться очень плохо.. я уже поджал лапку в обратную сторону на 0,5 мм ниже уровня корпуса... было выше на 2мм вообще зоводился только после просушки свечей, подогнул вровень с корпусо стал заводиться , но приходиться очень долго крутить стартером, подогнул ещё на 0,5мм та же беда. Но если заведется то прет как танк и обороты резко набирает и вроде не глохнет на холостых, стоит только вылететь с него то всё можно грести к берегу если уже чуть подсажен аккум. Помогите ещё советом куда капнуть... И вопрос рем комплекты на карбюраторы китайские ходят вообще? или лучще заказать тридорого но близко к оригиналу?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 20:20
а китайские кроссовки за 3 рубля ходят? А лущче карб поменять!
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 21:25
kvovan06 писал(а):
:!: Помогите ещё советом куда капнуть... И вопрос рем комплекты на карбюраторы китайские ходят вообще? или лучще заказать тридорого но близко к оригиналу?
ремкомплект на свой карб смотри на ебее.
я тоже менял на таком же резинки и прочее, потом один хрен купил BN44 и забыл про все проблемы.
Ремы китайские ходят проверенно хорошо, на 4-х местных гидрах уже третий сезон пошёл, всё в норме.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 12:09
Вчера специалист советовал проверить герметичность движка. я опрессовал его всё ок. накачал до 2 атм за 5мин спустил до 1,9 т.е. все хорошо. теперь советует проверить и отрегулировать зажигание.... не знаю как только это делать может кто сможет объяснить или мануал скинуть. его я тоже не могу найти...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 14:38
Александр (ZENDER) - к нему стучи!
