Текущее время: 23 июн 2026, 08:49
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 243 сообщения ]  На страницу 1 2 3 4 517 След.
 Заголовок сообщения: Мотор выдает не все обороты
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 21:26
Техника: ямаха ра1100,ямаха 5лс,сузуки 15лс,Митсуб аутленд 3л
Благодарил (а): 17 раз
Всем привет! Я новичок, сегодня первый день. Подскажите пожалуйста какие должны быть максимальные обороты на двухтактном двигателе 63м гидрик ра1100. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Мотор выдает не все обороты
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 21:43
ващеничёнеясна.
Я понятно написал?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 21:46
Проще, а сколько сейчас есть?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 21:54
выдаёт всего 6000 оборотов
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 21:56
Маловато.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 22:16
А сколько должно быть?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 23:15
Под 7 тыщь.
На суше сколько крутит?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 23:35
Ну хоть сколько тактов двигатель скажи. 2т или 4т, поршней сколько? Модель у тебя не известная!
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 06:09
На суше не пробовал, сегодня попробую и отпишусь. А мотор у меня двухтактный, три целиндра
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 07:56
800 не докрута). Компрессия какая?поведение на воде при нажатии на газ?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 08:32
выкрути ещё свечи, сфоткай, и компрессию замерь.
если тут всё норм, то либо винт тяжёлый стоит, либо карбы смотреть.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 08:50
Поршневая группа новая, только обкатку заканчиваю, Компрессия почему-то всего 7очков во всех трех целиндрах
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 10:14
Это плохо! Перед обкаткой замер был?блок - гильзы точил?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 10:28
поршневую покупал вместе с блоком как новую, замеры конечно не делал, но внешне выглядела как ВВвая. В процессе обкатки показалось мало мощности, и скорость всего 45миль в час(73км/ч) решил проверить компресию, оказалось 7очков,тут начали возникать все вопросы
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 10:45
а вообще что бы не вводить в заблуждение хочу начать с самого начала. Купил гидроцикл ра1100 97года выпуска мотор был не в лучшем состоянии но бегал не плохо, через 2 года двигатель клинанул, с этого все и началось. Купил новый блок в сборе без навесного оборудования, коробы, зажигание, выхлоп осталось старое. Все собрал ,запустил,вроде все работает. Вдруг пришла в голову мысль поменять корпус на трехместный более устойчивый. Нашел корпус хл1200 с задней скоростью, со своим водометом, установил в него свой мотор. И вот теперь непойму может Водомёт не подходит к этому мотору ,но почему опять же маленькая Компрессия?
