Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей |
igor sea-doo
есть один народный способ проверить...после покатушек подойди к берегу и попробуй завести.я так понял не заведется,верно?два человека поднимают корму(над водой) и о чудо завелся.отпускают и гидра поехала.так пробовали?если нет попробуйте.и если это так будет ,расскажу в чем проблема.
igor sea-doo
их вообще можно заглушить.и катать без них!!!только из 110ки он станет как GTI с 717 мотором-85лс.так,что оставьте пока в покое вы рыйвы.ПРОВЕРЕНО ЕЩЕ В ГОДУ 98м.запчастей и интернета тогда не было  только в москве и в сочи продавались детали.точнее между сочи и адлером был единственный магаз-дилер.
Hunter 174
Техника: BRP Sea-do xp 1999
igor sea-doo писал(а): Hunter 174 писал(а): Добрый день, приобрел данный агрегат без проверки на воде, компрессия 8.5 очков в каждом цилиндре при покупке завелся, подумал все норм.На воде начались проблемы, после спуска завелся с 3 раза, прогрел его около минуты поехал, свои 60 миль держит хорошо, но после остановки двигателя запустить его уже не смог. Свечи в нагаре ставил новые, свечи мокрые, продул проколил толка ноль, пару раз ещё завелся но при попытке дать газу глох, посадил аккум поехал домой.По приезду тыркнул его завелся с пол стоя на тележке, глушу завожу сново с пол пинка. НА следующий день все точь в точь приехал на воду завелся сразу погрел покатался заглушил больше завести не получалось, приехал домой завелся с пол пинка на телеге. ......... Щас заряжаю аккум изучаю мат часть но ответа не нахожу. (проблемы с карбами, с зажиганием , подсос воздуха через сальники поленвала?)Как сузить круг поиска? Куда копать? Может у кого было подобное поделитесь опытом... а почему вообще возник вопрос к рэйвам?при чем тут они,если проблема в другом.у человека гидра не заводится на воде повторно.так это совсем другая история блин. Вот я пока тоже не понимаю причем рейвы. Но с ними думаю поздней столкнусь как на воде будет стабильно заводится. Кстати у меня ротекс 787 как ни странно .
Hunter 174
igor sea-doo писал(а): есть один народный способ проверить...после покатушек подойди к берегу и попробуй завести.я так понял не заведется,верно?два человека поднимают корму(над водой) и о чудо завелся.отпускают и гидра поехала.так пробовали?если нет попробуйте.и если это так будет ,расскажу в чем проблема. Да он не заведется после первого же запуска и глушения на воде а с первого раза очень легко запускается. На прицеп как затаскиваю на 1/3 хоть носом хоть кормой запускаться начинает, стаскиваю его в воду работает как только на него залезть пытаюсь- глохнет (начинает как бы захлебываться)
Hunter 174
igor sea-doo
Hunter 174 писал(а): igor sea-doo писал(а): Hunter 174 писал(а): Добрый день, приобрел данный агрегат без проверки на воде, компрессия 8.5 очков в каждом цилиндре при покупке завелся, подумал все норм.На воде начались проблемы, после спуска завелся с 3 раза, прогрел его около минуты поехал, свои 60 миль держит хорошо, но после остановки двигателя запустить его уже не смог. Свечи в нагаре ставил новые, свечи мокрые, продул проколил толка ноль, пару раз ещё завелся но при попытке дать газу глох, посадил аккум поехал домой.По приезду тыркнул его завелся с пол стоя на тележке, глушу завожу сново с пол пинка. НА следующий день все точь в точь приехал на воду завелся сразу погрел покатался заглушил больше завести не получалось, приехал домой завелся с пол пинка на телеге. ......... Щас заряжаю аккум изучаю мат часть но ответа не нахожу. (проблемы с карбами, с зажиганием , подсос воздуха через сальники поленвала?)Как сузить круг поиска? Куда копать? Может у кого было подобное поделитесь опытом... а почему вообще возник вопрос к рэйвам?при чем тут они,если проблема в другом.у человека гидра не заводится на воде повторно.так это совсем другая история блин. Вот я пока тоже не понимаю причем рейвы. Но с ними думаю поздней столкнусь как на воде будет стабильно заводится. Кстати у меня ротекс 787 как ни странно . ничего странного.в хр с желтым днищем устанавливался только 787 мотор.
Hunter 174
petrycho
собери с новыми резинками и пробуй, не лезь в поршневую пока, с одним разберись, потом другое трогай по мере необходимости
Hunter 174
Проблема решена! Выражаю исключительную благодарность igor sea-doo!!! Причина была в пропуске газов в систему охлаждения!
petrycho
Каким образом газы в воду шли напиши?
pdi@list.ru
| Старшина 2 статьи |
igor sea-doo писал(а): есть один народный способ проверить...после покатушек подойди к берегу и попробуй завести.я так понял не заведется,верно?два человека поднимают корму(над водой) и о чудо завелся.отпускают и гидра поехала.так пробовали?если нет попробуйте.и если это так будет ,расскажу в чем проблема. Расскажи, пожалуйста, как решить эту проблему???
Игорь73
| Старший лейтенант |
Восстановить зазор золотникового клапана. Из за него на воде не заводится
igor sea-doo
Игорь73 писал(а): Восстановить зазор золотникового клапана. Из за него на воде не заводится я бы с этого начал.при условии ,что все шланги подачи герметичны.
Димасичек
Техника: Гидроцикл брп 155
У меня гидроцикл brp 155gti 2007г. Проблема вот какая... Спускаю на воду, завожу делаю пару кругов, глушу... Завожу ещё раз ещё пару кругов - глушу... Начинаю заводить а он молчит, как будто пытается провернуть стартер но не заводится.... Стоит минут 20 потом опять заводится и все точно также... Массу новую поставил, стартер разобрали проверили он почти новый все гуд... Аккумулятор проверили норм(ставили от авто)... Все контакты зачистили... Что может быть, было может у кого такое,,, помогите пожалуйста..!!!!!!
Романко Виталий
Техника: Гидроцикл Бомбардир SEA DOO GTS 1999 г.в. с двухтактным двигателем Rotax 717
Игорь73 писал(а): Восстановить зазор золотникового клапана. Из за него на воде не заводится добрый день. а можно более детально как востановить и почему зазор влияет. на заводку на воде.
