Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей |
Вадимка
Техника: Гидроцикл BRP RXP 215
Всем привет, ну вот разобрался я с интеркуллером, все встало на место, все вроде нормально... Но при при снятии интеркуллера , в корпусе впускного коллектора было масло!!! Да, была проблема, масло летело из нагнетателя во впускной коллектор, но прошлой осенью поставил новый рем комплект в нагнетатель (ставил Александр из Сергиего Посада) Решил померить компрессию, может кольца залегли или еще что... Компрессия 10:10:10.5... замерял каждый цилиндр по три раза, потом померил масло в двигателе, масла на щупе 1/4 и в нагнетателе опять масло. Почему при прокручивании двигателя в холостую улетает масло???
BlackSalim
| Старший мичман |
Вадимка писал(а): Всем привет, ну вот разобрался я с интеркуллером, все встало на место, все вроде нормально... Но при при снятии интеркуллера , в корпусе впускного коллектора было масло!!! Да, была проблема, масло летело из нагнетателя во впускной коллектор, но прошлой осенью поставил новый рем комплект в нагнетатель (ставил Александр из Сергиего Посада) Решил померить компрессию, может кольца залегли или еще что... Компрессия 10:10:10.5... замерял каждый цилиндр по три раза, потом померил масло в двигателе, масла на щупе 1/4 и в нагнетателе опять масло. Почему при прокручивании двигателя в холостую улетает масло??? Масло гонит именно из компрессора?!
Вадимка
BlackSalim
| Старший мичман |
Так там давления нету,сколько не переберал,такой проблемы не было.Сальник меняли при замене ремкомплекта?
Вадимка
Вадимка
А компрессия нормальная 10:10: 10,5 ?
Вадимка
С кем можно по телефону пообщаться? А то писанина эта надоела .
| Модератор |
Вадимка писал(а): А компрессия нормальная 10:10: 10,5 ? Как бы нормальная 8.5.
Вадимка
Ваще полтергейст!!! Не стал доливать масло, поехал сегодня немного покатался мин 5-10, замерил масло, чуть выше уровня!!! Ни эмульсии , ничего нет. Немного откачал , сравнил с чистым маслом, один в один, только которое откачал темнее...
bombardier125
Нужно правильно проверять уровень масла.
kacik_mega@mail.ru
| Лейтенант |
Посмотри на водомет со стороны выхлопа, он случайно не белый???
Вадимка
Посмотрю. Если белый, то что это значит?
Вадимка
Посмотрел водомет , не белый
Вадимка
Короче опять какая то хрень: Масло на уровне, не убывает и не прибывает слава богу))) , но после нескольких минут катания, начинает скидывать обороты, не пищит, не глохнет, не загорается ни чего. Работает ровно. как часы.. не много постоит и опять не много катаешься потом опять сброс... И не работает TRIM, на дисплее не отражается компас и шкала TRIMA, снял крышку с VTS, вытащил моторчик, от аккамулятора работает.питание на VTS идет, а ставишь на место не работает. Предохранители проверил, все норм. И ошибка 1517. Блин. КАК ЗТО ВСЕ СВЯЗАНО???
| Модератор |
Вадимка писал(а): И ошибка 1517. сьездить на диагностику. проверить трим. отключить компас. проверить прокрут турбины.
