Текущее время: 23 июн 2026, 08:53
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 36 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет при нажатии на газ .
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 07:07
Техника: Jet Motor GP800
Я так понял винты сверху карбов ( фишка пластиковая ? )я их вообще не трогал , нижние винты крутил но не на ходу до них фигова долазить . Да и на сколько их выкручивать или это только на ходу регулируется ?
А где они находятся ?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 08:21
в мануале! ;) а то так и не узнаешь где, что ...если все спрашивать..прочти ,поверь пригодится.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 09:16
в мануале такого нет . По крайней мере который у меня на английском . киньте который поподробней .
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 11:25
думаю этот Человек -поможет Anatoliy11!!!
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 16:01
А на русском их и не встечал! Твой мотор дубль этому http://boat-info.ru/e-store/manuals/139/1315/
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 16:24
Спасибо Толик!! :)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 16:59
Спасибо Толик!! :)
:drinks:
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 17:11
Дааа на ходу проблемотичьно :lol: а в воде пртивязон на прецепе, ну что б не убежал :D
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 18:52
Копия. Только колено разное.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 19:42
Большое всем спасибо . Вопрос с нажатием на газ и глохнет решен. Дело было в карбах , промыл еще раз прочистил и все ок . Обороты развивает на ура . НО появилась другая . При нажатии на газ на полную развивает обороты сразу же нормально но если не отпускать и держать газ на полную дальше начинает работать с перебоями , что это за фигня ? Может я карбы опять что то не домыл ( рем.компл. не менял просто промыл, мембраны целые ) Только не удалось прочистить сикалки с ускорителя . Мощностные клапана отключены . пробовал их и в открытом положении и в закрытом нечего не меняется .
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 22:25
А что затруднило прочистить сцикалки? Ускорительный насос, это уже писали - лёгкий запуск, бодрый старт и долгая жизнь стартера )). На максимальных оборотах по видимому упирается в отсечку, так и должно быть. Тахо при этом что показывает? Ну а про мощклапана на выхлопе, расписывать в лом, почитай для разминки ниже, результат их работы по чувствуешь на воде. ДВС и вх тракт разработан под них. http://www.motovelosport.ru/articles/20 ... h_p5_1.php
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 05:55
Тахометр отключен , а запускается он и так с пол оборота
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 08:14
И где у него эта отсечка ? В карбах или электрика ?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 10:34
Электроника
