Текущее время: 31 май 2026, 21:12
Всего 18 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 17 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 17 гостей
 Заголовок сообщения: gtx 951 карб глохнет на ходу
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 18:06
Техника: Seadoo gtx 2001 951карб
Прошу совета gtx 2001 951карб глохнет на ходу на любых оборотах. Ключ вытаскиваешь опять вставляешь заводится едет все норм, может повторится почти сразу может через 10 мин как повезёт. В итоге за день раз 20 глох
 Заголовок сообщения: Re: gtx 951 карб глохнет на ходу
СообщениеДобавлено: 30 июн 2018, 18:21
Ощущение как будто ключ вынимаешь
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 22:02
я тоже так думал на своём.
Потом насос подачи масла раскрутился и система завоздушилась.
Когда насос скрутил, прокачал, то больше не глох тупо на ходу.
Осмотри мотор и трубки, не завоздушивает ли чего?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 05:41
проверь разъемы на предмет окиси.под капотом ,вытащи ванну.и по разъемам с вэдэшкой.(особенно разъём замка зажигания).ключ бы тоже не мешало проверить.дальше -больше.всю топливную магистраль на предмет подсоса воздуха(хомуты,шланги)либо электрика мозг делает ,либо карбы.по симптомам бенза не хватает,карбы смотрел?диафрагмы насоса целые?уровень ок?бензин свежий или прощлогодний(наличие воды в баке)?итд.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 12:56
Приборка при этом гаснет?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 08:14
Приборка гаснет.Думаю виноват все таки сам ключ, уж больно он потрёпанный позвонил в Сервис 6500 зарядили
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 09:27
можешь сбт купить 2тр,когда умрёт-тайна.. :) найди болванку например у Алекса видел по 3р ориг.бу. прошить беру 2500р.хотя плюс пересыл то на то и выйдет.смысла нет вам.главное причину установить.рабочий или нет ключ могли на сервисе за 3 мин. сказать...уже было бы ясно.с замком то же самое. :)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 20:56
и...есть результат?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 00:04
и...есть результат?
тож интересно, ага.
Игорь, как жизнь? Жара спадает?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 08:35
и...есть результат?
тож интересно, ага.
привет Пётр!!по тихоньку,становится прохладнее.правда пока только ночью.
