Текущее время: 01 июн 2026, 02:47
 Заголовок сообщения: Re: прошу помощи rotax 717
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 23:12
Техника: Brp sea doo gs
лисс писал(а):
В каком цилиндре мокрая?
Мокрая была в том что ближе к водомету, ну сейчас свечи рыжие смесь вроде хорошая , ну и кататься можно газ дал на всю и погнал, ну по какой то причине на средних оборотах он глохнет как будто не хватает топлива ему
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 23:30
Ревизию карбу делал какую? Вся настройка проводится на воде под нагрузкой. В карбе всё в стандарте? По мануалу пробовал?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 12:27
Ремкомплект не менял но все разобрал выставил язычок на поплавке как должен он быть в карбе очень много мусора было, да пробую винт L почти на всю откручиваю а H по пол оборота добавляю
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 13:06
Благодарил (а): 28 раз
mckokey, если не ошибаюсь, то L должен быть на полтора выкручен, а H закручен совсем. Если приходится сильно выкручивать, значит что-то работает не правильно. Например воздух сосет откуда-то.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 17:42
Влад ты вообще на нём катал до того как все стало плохо? В первой теме пишиш возникло 2 проблемы)- как понять), ты его взял таким, или....? В карбе всё стоит стандарт - жеклёры, седло иг.клапана, пружинка. Так трудно гадать, или там до тебя нарукожопили или ревизия рукожопная
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 21:38
Гидрик у меня второй сезон после зимы я катал без проблем часов 5 ну и начались проблемы, то на верхах не ехал, ну писал в прошлой теме, в карб не лазили до этого вообще судя по болтам, ну я грешу что уже мембраны устали заказал ремкомплект ну просто почему на середине он глохнет
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 21:59
пройдись по всем каналам, винт L кончик не обломан? Поставишь новыу рем.заводские регулировки. Потом видно будет. К стати новые свечи пока не обкоптятся, качесьво смеси не покажут), будут светло рыжие какоето время.
20180413_113432.png [ 136.7 КБ | 5826 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 22:38
Винт целый
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 00:16
О !!! Главное начять
.. а там помогут...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 20:12
Техника: BRP 2005
всем привет. у меня такая проблема: двигатель после капиталки заменил все, компрессия ровная, завелся отлично, после обкатки на большей скорости зафыркал и заглох, постоял опять запустился, потом повторилось еще 3 раза, теперь проверяю искру она то есть то нет, ничего не понимаю гуда смотреть, двигатель не запускается
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 20:28
Катушку меняй. Та что в двс
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 20:53
Техника: BRP 2005
катушка из которой выходят провода на свечи?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 20:54
Техника: BRP 2005
а кто нибудь пробовал катушки от машин например от оки? ей можно проверить
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 21:01
От оки можно. Только не ту катушку.
