Текущее время: 18 июн 2026, 13:32
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 40 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 16:37
лисс писал(а):
На диайке он снаружи такой как на фотке
А на второй сам генератор...
на RХ DI я не обнаружил,хотя мозги очень похожи. :)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 19:18
Они только побольше и 4 конектора...
1529857056477-1932884194.jpg [ 1.63 МБ | 8956 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 00:44
Техника: sea doo xp 947di
Yamaha vxs 1800
Сам трахаюсь с зарядкой на моем хр di.Могу рассказать что и где промерять.У меня кусочек зуба отскочил махавика и попал в статор,он и коротнул катушки.Поставил новый статор,зарядка вроде появилась,но дохлая,гдето на 0,2-0,5 вольта растет от номинала акб при заводке.Грешу на насос,так как он не родной и сжирает гдето 12 ампер из 17 даваемых геной.Ребята если у кого есть возможность промерять зарядку на di с не родным насосом,то дайте пожалуйста показания.При этой проблеме у меня не горит никаких ошибок на табло,даже если я отключаю регулятор из сети,тоже ничего не горит.
И вопрос для знающих:можно ли бросить провода с реле зарядки напрямую на акум?Паралельно со штатными.Зачем?Иду по проводам от реле и меряю напругу по всему пути,в мозг пришло 13 с копейками,вышло так же,после реле центрального в боксе с катушками уже 12.6-12.8
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 00:58
Yamaha vxs 1800
Roman48RUS писал(а):
пропала зарядка.... выскочила ошибка низкое напряжение в сети. подскажите куда смотреть? что крутить? куда бежать?)
Тебе инструкция по теме.Снимаешь фишку с тремя желтыми проводами идущими от реле регулятора (оно у тебя в носу) и меряешь мультиметром с той клемы которая пришла к регулятору.Ставишь на прозвон,все три должны между собой звонится,но не один из них не звонится на массу.Заводишь гидр,мультиметр ставишь на замер напряжения переменного 200в и меряешь напругу между этими тремя контактами.На холостом должно быть око 20в,под газом около 60.Эти показания должны быть между любым из трех контактов,меряешь все поочередно.Естественно все нужно сделать быстро,так как мопед работает на сухую и не охлаждается
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 07:36
Техника: Sea doo Bombardier XP DI 2004
вот у меня и не штатный насос... Пирбург... с ним едет лучше заводского и стоит он в 10 раз дешевле)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 08:12
Yamaha vxs 1800
Я тоже поставил пирбург выносной,хр на нем ракета.Но с зарядкой вопросы.Проверь статор по выше указанной инструкции,если все норм будем проверять реле,потом проводку.Если у тебя на табло горит предупреждение о низкой зарядке,значит напряжение действительно опустилось ниже 12в.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 11:09
Цитата:
пирбург выносной
Даже интересно стало, что за насос и как понять "выносной" ?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 12:37
Бросьте новые провода плюс минус и мож удача улыбнетца...
По поводу насоса продаютца выносные на 2х тактники спорт версия ищи в сетке...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 14:45
Цитата:
пирбург выносной
Спасибо.
На некоторых машинах так же стоят. Выносной это значит он вне бака стоит, а в бак заходит только трубка.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 16:12
у меня пирбург погружной. но суть не в этом . после его установки выехав пару раз я обнаружил что нет зарядки после того как выскочила ошибка . заряжаю аккум ставлю все отлично работает но заряда нет. все работает на акуме . завтра займусь выше описанным колдовством все посмотрю и отпишусь
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 17:31
Yamaha vxs 1800
Погружной пирбург имеет те же характеристики что и внешний.Только внешний находится вне бака,на дне которого может быть вода,должен прожить больше.У меня насос внешний который стоит на старых мерсах с механическим инжектором.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 17:37
Yamaha vxs 1800
Кстати внутренний насос пирбург тоже легко войдет в колбу без сильного шаманства,он узкий.Работает прекрасно,но токопотребление тоже значительно больше родного!Кстати Роман,ты запитал от родной проводки насос?Если да,то это не есть гуд,проблемы с насосом могут положить мозги,да и отдача у них сделана под родные 6 амперные насосы.Я кинул отдельное питание прямо с акб,через реле с предом.Зарядка моя вроде пошла,зарядил полностью акум,на оборотах выросла до 13.3 и продолжала чуть расти,понаблюдаю отпишусь
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 21:10
да у меня все от штатного разъема. интересно. 13.3 это уже нормалек!
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 22:43
Вполне
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 20:17
А сможешь более подробно описать процесс прокидывания отдельных проводов. что? куда? и ГДе? 0_О
я по пробую что то в этом духе изобрести. я буду Счастлив если после этого у меня будет 13.3)
