Текущее время: 19 июн 2026, 20:48
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 60 сообщений ]  На страницу 1 2 3 4 След.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 20:00
Техника: Sea doo Bombardier XP DI 2004
Доброго времени суток! Сегодня расконсервировал свою ракету и отправился на озеро. Гидрик завелся и вёл себя потрясно. Покатавшись пару часов решили закругляться и при последнем заезде подпрыгнув на волне пропала тяга и появилась небольшая вибрация. Гидрик обороты набирает, с низов начинает ехать а потом обороты вверх а тяги нет как таковой. подскажите у кого какие мысли ..... Бесконечно благодарен за любую помощь . :cry:
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 22:58
Наверное водомет
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 22:59
Двигатель работает, а скорость не прибавляет? А потом?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 23:04
на малых оборотах тянет потом газ добавляешь обороты ростут а скорость в одной паре и посторонний звук какойто и вибрация
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 02:07
Игорь73 писал(а):
Наверное водомет
Наверное лето настало. Кондоны клевать начали :D
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 05:02
шлицы не срезало на валу или маховике или в импеллере...?подушки целые?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 09:09
щас поеду разберу водомет ... буду смотреть .... спасибо :cry:
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 09:14
достаточно его снять и посмотреть шлицы импеллера,разбирать водомет не нужно.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 09:33
щас гляну пойду . там вроде не долго все это снять . напишу тогда как успехи)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 12:49
вообщем с мощностью разобрались! к счастью шлицы везде целы! обнаружилось следующее . на вал намотался кусок троса все это конечно же попало в импиллер или как там эмплеер и отвалился кусок кольца . вот и не было мощности...
IMG_2485.JPG [ 1.58 МБ | 11677 просмотров ]
IMG_2486.JPG [ 1.44 МБ | 11677 просмотров ]
IMG_2487.JPG [ 1.31 МБ | 11677 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 14:01
Классный клюнул презик, кордовый :lol: ). Винт хоть цел?вал в проверить на гнутось, даже без обсуждений.
И зачем столько тем создал? в одной решать вопросы гораздо удобнее для всех))
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 14:56
винт в полном порядке . тоже не согнулся . а увидев веревку мы сами ахренели.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 14:58
ПОдскажите теперь где кольцо купить как можно быстрее и по возможности бютжетнее :)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 15:01
А еще я так понял нужен какой то спец ключ что бы винт открутить? не придумал наш великий народ как это сделать без него и в домашних условиях?)) :twisted:
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 15:05
Почему? Придумал и давно. Вал согни и крути.
