Всего 24 посетителя :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 23 гостя
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 23 гостя |
mckokey
Техника: Brp sea doo gs
frig писал(а): mckokey, как себя при частичной нагрузке ведет? Если постепенно увеличивать нагрузку, тогда чего происходит? Дайте больше информации. Если постепенно давать нагрузку то доходит до макс оборотов едит на них и потом опять сбрасывает, на средних оборотах ездит ну может заглохнуть иногда, ну и ко всему когда падают обороты стрелка уровня топлива тоже падает, но не полностью когда его опять прорывает она подымаеться
Anatoliy11
mckokey писал(а): frig писал(а): mckokey, как себя при частичной нагрузке ведет? Если постепенно увеличивать нагрузку, тогда чего происходит? Дайте больше информации. Если постепенно давать нагрузку то доходит до макс оборотов едит на них и потом опять сбрасывает, на средних оборотах ездит ну может заглохнуть иногда, ну и ко всему когда падают обороты стрелка уровня топлива тоже падает, но не полностью когда его опять прорывает она подымаеться А бенза в баке сколько? Такое на резерве лично у меня, обороты 3500-4000 и приборка орёт и мигает. Мозги эконом режим включают, клемы что к баку посмотри может закисли. Клемы попробовать перемкнуть меж собой и покатать. Может датчик топлива здох. имхо.
igor sea-doo
mckokey писал(а): igor sea-doo писал(а): симптом ,когда закусывает резинку отстойника(под капотом) при закручивании.как вариант.. Та я его откручивал раз 10 ну в нем было первый раз чуть воды при чем тут вода??!!я про резинку,подсос,итд...читай внимательно!!!
mckokey
Anatoliy11 писал(а): mckokey писал(а): frig писал(а): mckokey, как себя при частичной нагрузке ведет? Если постепенно увеличивать нагрузку, тогда чего происходит? Дайте больше информации. Если постепенно давать нагрузку то доходит до макс оборотов едит на них и потом опять сбрасывает, на средних оборотах ездит ну может заглохнуть иногда, ну и ко всему когда падают обороты стрелка уровня топлива тоже падает, но не полностью когда его опять прорывает она подымаеться А бенза в баке сколько? Такое на резерве лично у меня, обороты 3500-4000 и приборка орёт и мигает. Мозги эконом режим включают, клемы что к баку посмотри может закисли. Клемы попробовать перемкнуть меж собой и покатать. Может датчик топлива здох. имхо. Бенза пол бака , сегодня буду смотреть топливо провод то отпишу что к чему, а в баке на заборнике топлива есть сетка?
mckokey
igor sea-doo писал(а): mckokey писал(а): igor sea-doo писал(а): симптом ,когда закусывает резинку отстойника(под капотом) при закручивании.как вариант.. Та я его откручивал раз 10 ну в нем было первый раз чуть воды при чем тут вода??!!я про резинку,подсос,итд...читай внимательно!!!  Я понял о чём ты это так по между прочем сказал,
igor sea-doo
mckokey писал(а): Anatoliy11 писал(а): mckokey писал(а): Если постепенно давать нагрузку то доходит до макс оборотов едит на них и потом опять сбрасывает, на средних оборотах ездит ну может заглохнуть иногда, ну и ко всему когда падают обороты стрелка уровня топлива тоже падает, но не полностью когда его опять прорывает она подымаеться А бенза в баке сколько? Такое на резерве лично у меня, обороты 3500-4000 и приборка орёт и мигает. Мозги эконом режим включают, клемы что к баку посмотри может закисли. Клемы попробовать перемкнуть меж собой и покатать. Может датчик топлива здох. имхо. Бенза пол бака , сегодня буду смотреть топливо провод то отпишу что к чему, а в баке на заборнике топлива есть сетка? в баке стоит колба с датчиком топлива ,без какого либо фильтра.единственный фильтр-отстойник под капотом.поэтому многие в магистраль врезают ставят фильтр тонкой очистки.вазовский подойдет как вариант.
igor sea-doo
совет:если полезешь в бак например чистить или по другим причинам,придется отсоединять все топливные трубки от колбы.сделай с начала фото как они стояли,очень ускорит сборку и правильную установку шлангов на место.
igor sea-doo
mckokey писал(а): frig писал(а): mckokey, как себя при частичной нагрузке ведет? Если постепенно увеличивать нагрузку, тогда чего происходит? Дайте больше информации. Если постепенно давать нагрузку то доходит до макс оборотов едит на них и потом опять сбрасывает, на средних оборотах ездит ну может заглохнуть иногда, ну и ко всему когда падают обороты стрелка уровня топлива тоже падает, но не полностью когда его опять прорывает она подымаеться по второй части темы ,думается какой то косяк в проводке.масса,свечи,броне провода,окись контактов ...
frig
mckokey, так то похоже на бензин. Где-то ограничена пропускная способность и на небольшой нагрузке бензина хватает, а при росте нагрузки перестает. Как и писали выше. Шланги, фильтр, может быть бензонасос не справляется. Но так чтобы резко вырубало и резко врубало - где-то же этот бензин должен скапливаться  Стрелка топлива падает, еще и синхронно с проблемами - похоже на электрику. Электрика может резко выключать и резко включать. Может быть один цилиндр перестает работать, потому он и не глохнет окончательно. Стоит посмотреть в коробочку, где катушка. Не завелась ли там водичка.
mckokey
frig писал(а): mckokey, так то похоже на бензин. Где-то ограничена пропускная способность и на небольшой нагрузке бензина хватает, а при росте нагрузки перестает. Как и писали выше. Шланги, фильтр, может быть бензонасос не справляется. Но так чтобы резко вырубало и резко врубало - где-то же этот бензин должен скапливаться  Стрелка топлива падает, еще и синхронно с проблемами - похоже на электрику. Электрика может резко выключать и резко включать. Может быть один цилиндр перестает работать, потому он и не глохнет окончательно. Стоит посмотреть в коробочку, где катушка. Не завелась ли там водичка. В коробку смотрел была вода там все почистил посушил помазал еще на свечи грешу заказал NGK а то от прошлохозхозяина Bosch стоят
Anatoliy11
mckokey писал(а): frig писал(а): mckokey, так то похоже на бензин. Где-то ограничена пропускная способность и на небольшой нагрузке бензина хватает, а при росте нагрузки перестает. Как и писали выше. Шланги, фильтр, может быть бензонасос не справляется. Но так чтобы резко вырубало и резко врубало - где-то же этот бензин должен скапливаться  Стрелка топлива падает, еще и синхронно с проблемами - похоже на электрику. Электрика может резко выключать и резко включать. Может быть один цилиндр перестает работать, потому он и не глохнет окончательно. Стоит посмотреть в коробочку, где катушка. Не завелась ли там водичка. В коробку смотрел была вода там все почистил посушил помазал еще на свечи грешу заказал NGK а то от прошлохозхозяина Bosch стоят На таком аналоге от своих свечей сезон откатывал без нареканий. https://www.port3.ru/info/BOSCH/0242250506
mckokey
Вообщем нашел причину плохо закачивает топливо уже и на холостых перестал работать пока не прыскниш со шприца бенза в карб, может есть мануал по этому карбу ,мембрана целая
frig
Anatoliy11
mckokey
Anatoliy11 писал(а): Влад ты до карбов топ.магистраль, всё проверил, запоров нет?Gugl помогает всем) изучаем карбы https://www.google.com.ua/search?q=sbn+ ... e&ie=UTF-8Нашел проблему, на карбе перед иглой стоит угол соеденительный их там таких несколько они с обратным клапаном идут? Ну вот один из них не продувался не в какую сторону, а на стартере бендикс приказал долго жить
