Текущее время: 31 май 2026, 22:19
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 137 сообщений ]  На страницу Пред. 13 4 5 6 710 След.
 Заголовок сообщения: Re: Реанимация для RX DI
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 17:08
Видон не тот...притэнзии к производителю по поводу покраски мотора да и средиземное море эт не черное... посоленее будет .
Ямахи менее ржавеют и алюминий более стойкий
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 11:12
Техника: SEA-DOO UTOPIA 205
SEA-D00 RX DI
Пришли поршни WSM, в коробочке на вкладыше написан зазор 0045-.005 шлифовщик утверждает что это очень мало и поршни прихватит. Дайте совет)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 11:36
перевести в мм надо
https://www.google.com/search?q=%D0%B4% ... 8&oe=utf-8
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 13:05
SEA-D00 RX DI
перевести в мм надо
Боюсь ошибиться,но помоему конвертер выдаёт чето не то)))
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 15:52
перевести в мм надо
Да всё то выдаёт) ты задал 1 дюйм а надо 0.045 и получеш 1.143мм. Тебе нужно целое число то есть 0.11соток или 11десяток. Как то так :pardon:
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 16:00
Благодарил (а): 28 раз
Когда пишут 0045, то обычно имеют ввиду .0045, ведущий ноль перед точкой опускают, то есть писать надобно 0.0045 в нашей традиции. Те самые 11 соток или 0.11 мм и выходит.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 16:44
frig писал(а):
Ооо :beer: у на пополнение в клубе :beer: приветствую Роман профиль дополни) вдруг земляки :)
Во у меня нос) а я думал только на водку чуйка : :friends:
Последний раз редактировалось Anatoliy11 05 июн 2018, 17:40, всего редактировалось 5 раз.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 16:53
Anatoliy11, ну почти :)
Форум читаю давно, вот выдался случай когда можно и написать.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 17:20
:friends:
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 20:04
SEA-D00 RX DI
Всем спасибо!!!! Горшки готовы, будем завтра кромки пилить на окнах
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 11:12
SEA-D00 RX DI
Запчасти все пришли, хотел начать сборку, но очередная проблема... Блок и головка оказались кривые, пришлось фоезеровать. С головки сняли десять соток, с Блока пятнадцать. Получается уменьшилась камера сгорания, существенно ли? Или забить? И ещё, в наборе прокладок WSM только одна , на 4 отверстия, родная стояла на 5. Помогите мудрым советом)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 11:43
Василий-Сургут, степень сжатия перемерять будет полезно. Также будет полезно посмотреть на squish - расстояние от поршня до головки.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 12:15
SEA-D00 RX DI
Эксперимент показал что в момент когда поршень упирается в головку получаем недоход поршня до верхнего среза гильзы около одного миллиметра
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 12:21
Чот не особо понятно. Упирается в головку, но не доходит миллиметр до верхнего среза гильзы?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 13:24
Это по новому так наверное ВМТ охарактеризовывается. Да Василий?
А голока вмёрзла, это же север :D
