Всего 17 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 16 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 16 гостей |
dimon2011
Техника: Sea doo GTX Limited 99' Seadoo GTX 215 s/c Kawasaki ultra 250x
igor24 писал(а): Нех тюниться было, тарелку оторвало из-за банального перекрута....тема известная. Скорее просто не до тюнилина 9000+ головкой надо было серьезнее заняться а не просто тарелочки поменять
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Я тут подумал , а почему тогда на снегоходе никакие тарелки клапанов не отрывает - там обороты и до 11000 доходят ? Да и пихло там вроде как не самое передовое в плане современности , и клапана там не титановые и ходят эти движки Genesis Extreme долго ( http://www.motocontinent.ru/article-100/ ) . И турбины на них ставят
Alpinev
| Старший мичман |
holod-nsk писал(а): Я тут подумал , а почему тогда на снегоходе никакие тарелки клапанов не отрывает - там обороты и до 11000 доходят ? Да и пихло там вроде как не самое передовое в плане современности , и клапана там не титановые и ходят эти движки Genesis Extreme долго ( http://www.motocontinent.ru/article-100/ ) . И турбины на них ставят скорее всего не те нагрузки может быть? а может и в самом моторе дело.
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Alpinev писал(а): holod-nsk писал(а): Я тут подумал , а почему тогда на снегоходе никакие тарелки клапанов не отрывает - там обороты и до 11000 доходят ? Да и пихло там вроде как не самое передовое в плане современности , и клапана там не титановые и ходят эти движки Genesis Extreme долго ( http://www.motocontinent.ru/article-100/ ) . И турбины на них ставят скорее всего не те нагрузки может быть? а может и в самом моторе дело. А при чем тут нагрузки и привод грм с клапанами ? Снег гусянкой 162 дюйма длинной то же не легко месить и на тахометре у снегохода 12000 оборотов https://www.youtube.com/watch?v=u4A6ENb7VcU
dimon2011
Ну так видимо на снегоходе мотор расчитан на такие обороты, мотаки тоже крутятся не мало , пружины, вес клапана и всей системы вместе. пружина может быть слабовата , клапан не успел закрытся и получил поршнем, ну или вариант с рассухариванием тарелки на том клапане нет на фото , может действительно рассухарился и там уже получил поршнем и сломался
МЕХАНИК34
Техника: RXP-260 3 RIVA+распред.
dimon2011 писал(а): Ну так видимо на снегоходе мотор расчитан на такие обороты, мотаки тоже крутятся не мало , пружины, вес клапана и всей системы вместе. пружина может быть слабовата , клапан не успел закрытся и получил поршнем, ну или вариант с рассухариванием тарелки на том клапане нет на фото , может действительно рассухарился и там уже получил поршнем и сломался Мало вероятно что рассухарился.У меня стоят титановые тарелки,сухари к титану так прилипают что еле смог рассухарить.Если пружины не менялись,то скорее всего из за этого клапан "завис".
