Текущее время: 01 июн 2026, 06:10
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 77 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 6 След.
 Заголовок сообщения: Re: Покупка ХР
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 05:14
:good:
Не надо пугать человека, если ему)нужен спорт?цена в полне адэкватна а встрять можно всегда и ....)бросить на воду и под хвоста))). Такой диагност) и сам зделает:-замер компресчии, зазор - винт, кольцо дома(все допуски в мануале), цвет свечей, работа электроники (кнопки, приборка) После прогона глаза под сидуху на наличие масла, гари и воды в допуске захлёстывания, ну и ютуб на что он должен быть способен! Нафиг сервис, глубже лезть сравнимо капиталке да и не кто не полезит глубже на сэрвисе!имхо!
+1
Игорь подскажет, возможно ли проверить наличие( рабочего масла в водомёте через глазок в конусе, без снятия сопла?? :friends:
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 14:20
Техника: BRP XP '01 Rotax 947
Игорь73 писал(а):
Сергей сантехник писал(а):
Сколько примерно может стоить ХР130 в идеале , комплектная с не вскрытым ни разу мотором. 2001г карб?
Эт раритет будет. И сдохнет он у тебя очень быстро
Друг а расскажи при чем тут раритет? Ты думаешь не бывает старых мопедов с малым пробегом? У меня хр с 2015 года 947 мотор, пробег на момент проверки мозга летом 17 года был 58 часов. При этом мозг и мотор по бортовому номеру бьются как штатные. И проблем я с ним не знаю - катаю в свое удовольстивие, не забывая про качественное обслуживание и расходники. зы мотор не перебирался, в родой краске.
При этом исполняю я на нем практически все что он может.
А на суперджетах пацаны катают - постоянно то одно то другое...
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 14:27
pps и по цене - ткой как у меня гидр не может стоить дешево. у меня было предложение поменяться на спарк с минимальной доплатой - нах послал. Помойка по сравнению с хр
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 04:07
:friends:
:good:
легко...два ключа на 10,головку с воротком на 13,ну и шестигранник пробку выкрутить.еще щуп в виде палочки..
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 13:21
Техника: ХР 130 1,5шт
Взял я его.... стоял он два года. подключил аккум , крутил с подсосом 20 30сек с перерывами. начал подхватывать и завелся ..вроде все ровно!! вся приборка в норме все работает. Привез . стал смотреть. под передним капотом все сухо и проблем не вижу. а с зади , дернул вал а он шевелится. Хз как называется ...коробка куда аморт от сидения упирается , там фланец и с втулкой , и он болтается. и и там походу подшипник и ему хана. фланец отвернул , вынуть не могу. понимаю нужно отстегивать водомет сзади. а и еще, в этой втулке под фланцем пресс масленка и она была повернута вниз!!!!! явно не дело!! и соответственно не смазывалось(((
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 13:59
Понимаю! что это уже все описано ... но вдруг кто подскажет) как водомет отстегнуть масло проверить. и ваще в МСК кому показать...
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 21:56
Гайки крутить можешь? Поворотное снимаешь,потом спремляющее. Вот и конус, на нем шестигранник. Выкрутил и посмотрел масло.
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 19:40
снял разобрал зад))) в импиллере воды нет , но масло как то мало, по запаху тад 17)) хочу промыть и залить новое. Какое ???? люфтов нет. зазор винта и втулки ....не больше 1-1.5мм на втулке коцки от песка задиры. у меня на ЖТИ с пробегом 350мч было хуже))) но разбирал не изза этого)))) с стороны мотора на валу после шруса))) там где аморт препится. стоит под двумя фланцами фтулка Ал, с пресс масленкой масленка почему то смотрела вниз!!!! и соответственно было сухо и все разнесло. разобрал а там не подшипники а хз какието втулки в металлических обоймах!!! угандошенные))) вопрос где их взять и от чего подходят, или просто из второмласта хорошего в тугую выточить))) и ещё... нихуа не понимаю... в тоннеле идет вал, попадает в резиновую гофру , там втулка из пластика , потом фтулка под стопорным кольцом....и ВСЁ!!! там даже сальника НЕТ или у меня чего не хватает?? понимаю, тут много умных занятых людей с умными советами))) Парни если кто че знает по моему вопросу, буду рад общению!! а то по клавишам клацкать заепало))) 89255079793 Сергей . с Меня Пиво)) а то сезон пройдет)) я старую ХР так и не собрал, взял другую и опять к забору)))
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 21:13
Масло 80-90 трансмиссионное.
Кольцо под замену. Шрус,кто такой?Его там нет.
А дальше я не понял, какая втулка, кого нет. Может спи..ли?
А пиво,Роствская обл. Адрес писать?
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 06:28
зайди на сайт мегазип,выбери свою модель.и там все понятно по схемам итд,короче разберешься что да как стоит.
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 06:30
не дают денежки поспать да?все над деталями колдуешь..доброе утро. :)
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 06:40
Привет! Да все корпус отправить не могу
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 04:44
в шахтах сегодня гулялово,аж до нас дошло :lol:
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 06:47
Не было гулялова. И в Ростове сегодня,в обед только в Шахтах буду.
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 07:20
поворотное даже не нужно снимать,только спрямляющее.4 болта на 13.открутить два тросика рулевой от сопла,и если есть заднего хода.и все. а так если по таким пустякам на станцию гидру возить ,можно без штанов остаться. :crazy:
