Текущее время: 01 июн 2026, 06:12
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 43 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Re: Притопили конкретно !!!
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 19:23
MisterRus писал(а):
Олег23 писал(а):
Вообще удивляюсь как можно перевернуть водник, всего один раз мы перевернули и то потому что были вдвоем и резко крутануться пытались на 180 градусов.
Но в падении из воды вдвоем толкнули в сидушку и он не успел перевернуться =)
Удивляешься , только потому , что ты не умеешь получать от него удовольствия ))) Переворачиваеться он на раз , два и даже не при полной загрузке , другое дело , что после -этого предпернимать !
Я обычно не спеша подплываю ссади к гидрику и переворачиваю его за сопнсоны ! потом завожу его и плыву дальше
Последний раз редактировалось holod-nsk 16 авг 2017, 19:24, всего редактировалось 1 раз.
перевернуть можно легко - если до последнего за руль цепляться когда падаешь с него , надо просто понять вовремя что один хрен в воду упадут все и отцепится от него !
+100 Твоя перевернулась,хоть раз. А то я свою все ни как не переверну.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 19:37
да отпускать во время руль....и не будет никогда переворота"
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 16:20
Игорь, я еще надрочился заблаговременно дергать ключ))) хоть чека всегда на запястье.
Да, совершенно верно, бросай руль и расслабляй ноги, иначе еще и мослы отбить можно;)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 11:20
MisterRus писал(а):
alleekc писал(а):
да не вопрос откачать 15 л масла и всё ок. главное с цилиндров быстрее убрать воду а то писта будет. и первый запуск со снятым шлангом с дроселя
15 Литров , ну чуть чуть не угадал , 40 промывочного + 6 литров антифриза , 1,5 суток крапотливой ебли :D
елибы я откачивал гидр полтора дня меня бы клиенты сожрали. кто не умеет тому 40 литров и два дня. кто умеет 15. и делов на 2 часа со снятием коллектора. а антифриз просто поменял? он то нахера нужен при утоплении?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 08:55
Благодарил (а): 10 раз
ОН , действительно не нужен , но есть одно НО , объем антифриза вырос поле этого утопления с минимума до полного расширитьельного бака , посему решили заменить . А чинили его реально , не профи , и я уже жалею , что с ними связался ! Откатали выхи , все в принципе зачетно , кроме одного , масло хуячить начало в трюм , за два дня весь уровень ! Чето эти дельцы нахуиветрили !!Что теперь делать! Х,З
Медленно, но в гору!!!
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 23:08
Откатали после реанимации - 140 литров , 4,5 часов ! Все норм , как и до затопления . Но , выявилась новая проблемка , масло на щупе на самом кончике осталось , было выше уровня . в трюме красный мотюль , от куда хуячит не понятно , все что видимо сухое , думаю либо сальник вала , либо прокладка поддона - ребята какие мысли по данному поводу?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 00:29
Техника: seadoo speedster
прокладки поддона если не ошибаюсь там нет,а вот сальник вала могли порвать.мы недавно реанимировали такой.его ударили так что оторвали все подушки мотора.набрали воды и трюм и в двигло и на всем этом пришли к берегу.обошлось заменой вкладышей
rfigh05JLno.jpg [ 225.86 КБ | 6597 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 08:34
Короче без снятия двигла в очередной раз , не фига не сделать
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 16:29
Всех приветствую! И так возвращаемся к теме , течи масла ! Возили к спецам , те иго крутил час и не нашли течи масла ! Говорят ехайте на воду катайтесь и сотрите , как поступить ума не приложу , мы ведь прошлые покатухи катались , масло выгнало , а следов тогда не нашли от куда ? И что делать , посоветуйте !
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 17:12
Сальник вала посмотри
Хотя не известно что там вы делали
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 17:14
Мы , там не че не делали , делали "специалисты ")) по валу все норм , сухо там !
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 18:14
Тогда промойте в нутри и на покатушки еще с под фильтра бежать может но вам виднее
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 19:20
И это все уже давно сделано -помыто и фильтр сухой )) Еще варианты .
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 19:45
Залить масла много много заглушить отверстия и дать давление воздуха или со2 1 атмосфера и подождать откуда потечет... мож болт какой не закручен...
Я НИКОГДА ТАК НЕ ДЕЛАЛ!!!
