Текущее время: 31 май 2026, 17:42
Всего 22 посетителя :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 21 гость
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 21 гость
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 137 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 510 След.
 Заголовок сообщения: Re: Реанимация для RX DI
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 15:08
лисс писал(а):
А как он узнает ? Как там насос...
Наверняка хреново... его проверить тяжело когда все разобранно...
Кроме насоса есть чудо компресор который шалит иногда... и веселые клапона на рельсе с форсунками...
Ну и 4 форсунки.... проверить это чудо можно только когда все в сборе... вешаютца 2 манометра один воздух второй топливо и в путь...
форсы легко проверяются на верстаке.понадобится правда батарейка крона.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 17:00
На верстаке...+ крона....
В теории да на практике нет... там прямой впрыск в камеру сгорания и хитрые форсунки.. просто так шланг не подключишь...
Бензонасос можно проверить подав питание подключить на выходе тройник на тройник повесить манометр и кран... краником добиваемся рабочего давления... непомню сколько примерно 6 атмосфер а после краника смотрим обратку и проверяем производительность
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 17:21
Кроме насоса есть чудо компресор который шалит иногда... и веселые клапона на рельсе с форсунками...в этом весь гемор этой модели.пока изучили досконально принцип работы ди ай-охренели.а вот форсы действительно интересные.да и вообще гидра с этим мотором бомба.правда если все правильно работает.орбитальный впрыск однако..не путайте с инжектором,это совсем другая история.p.s.это же сколько лет яма курит в сторонке,если у нее даже подобного мотора нет,да и вряд ли будет.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 17:57
Кава была такая же... мозги с водяным охлаждением
Форсунка по размеру с стакан...
И все ради экологии...ЧТОБ РЫБКИ НЕ ДОХЛИ
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 20:24
Во вы нарыли
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 22:54
Техника: sea doo xp 947di
Yamaha vxs 1800
Подтвержу на личном опыте,после di на карб 947 садится печаль совсем,хотя имею в пользовании обоих.Про насос можно вообще опустить проблему,при покупке стоял с газели(едет не плохо),я подобрал аналог pierburg,стоит 2500р,жарит на нем отменно.Обязательно 2 манометра на ПМЖ в топливную магистраль и компрессор,куча вопросов отпадает сразу.По поводу веселых клапанов на рельсе,а че там сложного?Там важный момент чтобы все было по уплотнительным колечкам четко.Разобрал,почистил карб клинером,заменил все кольца и забыл.
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 00:26
Клапона иногда клинят...
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 05:06
можно даже сказать -частенько.
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 08:59
Yamaha vxs 1800
Это вы про коапана регулировки давления топлива и воздуха?
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 09:44
:bad: Да что же это за НЛО, аж читать страшно.
Погоню ка я на речку мозг остужать :D
Последний раз редактировалось Anatoliy11 09 май 2018, 09:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 09:47
:lol: :good:
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 09:52
:lol: :good:
Привет Петь! С праздником! Когда твой лайнер на воде увидим?? :beer:
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 10:15
:lol: :good:
Привет, С Праздником.
Скоро-скоро.
Надо зарегистрировать и дно необрастайкой полыхнуть.
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 10:23
Техника: SEA-DOO UTOPIA 205
SEA-D00 RX DI
У нас ещё даже ледоход не пошел (((
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 12:03
SEA-D00 RX DI
Ещё вопрос,при расточке под ремонт 0.5 надо ли подрезать рев- клапана? Где-то смотрел видео, вроде как надо
